Proteus для юных поджигателей
Сообщение Kozinaka » 17 ноя 2009, 16:34
Интро: Я программист, в электронике полный ноль, закон ома с трудом вспомнил, но... хочу научиться программировать микроконтроллеры, для создания роботов. :D
Закупился мк\программатором\макетной платой\светодиодами\резисторами, но прежде чем собирать схему в реале хочу иметь возможность тестить её в симуляторе, т.к. совсем не хочется ничего спалить, а квалификация собрать всё без палева не позволяет.
Поставил Proteus, но так и не обнаружил в нём системы сигнализации о превышении допустимых параметров. Я плохо искал или суровым схемотехником это без надобности?
Поставил Crocodile Technologies 3D, так там всё отлично выгорает и даже пишет почему и насколько, например, резистр рассеял энергии больше, чем мог выдержать. Но эта программа не поддерживает МК Atmel.
Вопрос: Подскажите, плиз, как тестировать свою недосхему с МК Atmel AVR на предмет прожигов, перепуток входов с выходами и т.п.?
Kozinaka
прог. языки: C/C++/C#
ФИО: Олег Козлов
Re: Proteus для юных поджигателей
Сообщение avr123.nm.ru » 17 ноя 2009, 16:36
Добавить в схему в PROTEUS средства измерения нужных вам параметров и точки останова настроеные на граничные значения для этих параметров.
Вот небольшое руководство по началу работы с PROTEUS на русском языке - http://proteus123.narod.ru
Куски схем можно брать из схем других устройств опубликованых в разных источниках и в апноутах производителей микросхем и AVR тоже.
Постепенно учиться самостоятельно оценивать режимы работы компонентов и стараться выбирать их с запасом.
На форуме уже есть топики по PROTEUS и есть ПОИСК ! Он работает.
Сообщение Kozinaka » 17 ноя 2009, 16:47
http://proteus123.narod.ru читал в общем и подбробно пройду в ближайшем времени, как буду собирать свою первую мигалку светодиодом, спасибо вам за создание этого ресурса!
Понял, жаль. Если я знаю где искать ошибку, я уже её, по сути, ликвидировал. Опасны как раз недомыслия другого: на выходе модели у меня всё как надо, светодиод мигает, а вот ток через него килоамперами меряяется. Пока не сжег, не поймёшь, что и где стоит замерить. :sorry:
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение avr123.nm.ru » 17 ноя 2009, 16:50
Поэтому я и рекомендую начать с готовых схем. Обычны все уже многократно сделано и опубликовано.
Разбирайте готовые схемы по косточкам - измеряйте и расчитывайте параметры, напряжения, токи.
А как еще учиться то ?
Сообщение Duhas » 17 ноя 2009, 16:59
ну вообще можно нарисовать схемку, желательно аккуратно и понятно, и попросить местных поглядеть)
Сообщение Kozinaka » 17 ноя 2009, 17:16
Я, видимо, избалован дружественными средами разработки ПО. :D
Спасибо за внимание, буду учиться!
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сообщение Kozinaka » 21 ноя 2009, 15:09
Таким же как я, всё же посоветую Crocodile Technology 3D Мне очень помогло вспомнить закон Ома, проверяю свои первые схемы на ней, чувствую себя легко и кофортно. :) Вот так выглядит поджигание всяких элементов и отчёт о превышении допустимых параметров:
Поначалу, а я именно на этом этапе, бесценная штука в плане освоения элементарных законов построения электрических цепей. Интерфейс у неё красивый, дружественный и продуманный. Побольше бы таких программ.
Kozinaka
ФИО: Олег Козлов
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
