Безопасное оружие для робота
Re: Безопасное оружие для робота
Сообщение frig » 16 ноя 2009, 12:06
согласен с =DeaD= - вместо лавинообразного увеличения мощности оружия и прочности брони надо заведомо ослаблять мощность этой самой брони. вплоть до того, что применять такие себе уязвимые места в виде выключателей, с различной степенью зрелищности, от простого отключения функции до феерического отстрела башни :D и уже по ним играть. правилами предусмотреть максимальную энергию срабатывания этого уязвимого места, его площадь и функции которые он отключает. например отключение по одной стороне моторов, ослабление моторов до определенной мощности, выключение системы наведения и так далее. вот это может быть уже очень и очень интересно. с одной стороны ведение такого себе боя - уже круто, а с ограниченными возможностями усложняется многократно. и восстанавливать ничего после боя не надо.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
а пневму тоже можно рассматривать, но в расширенном варианте. маломощное оружие позволит играть на расстоянии до нескольких метров, в помещении, пневма это уже сложнее и на бОльшие расстояния, до десятков метров. в любом случае принцип сохранения работоспособности роботов остается, меняется немного порядок.
frig
Сообщение Михайлов Никита » 16 ноя 2009, 21:00
так получается что-то наподобие "битвы в поддавки" :)
идея интересна, но непонятен смысл, снять с себя броню, но при этом все равно победить.
(немного странно получается)!
а может просто наподобие бокса! правила похожи на мини-сумо, но победит тот кто больше раз даст
сопернику в условную челюсть "ну или хотябы в круглую цель спереди, или там сзади :) "
но по-мне так намного интереснее еслиб ВЕАМ-роботы друг другу мозг вышибали :D
(правда это если и осущиствимо, так всеравно сложно)!
но согласитесь смешно, когда два таракана "друг другу солничные панели от света закрывают!" :D
Последний раз редактировалось Михайлов Никита 16 ноя 2009, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Михайлов Никита
прог. языки: Pascal, Visual Basic
Сообщение frig » 16 ноя 2009, 21:00
в каком месте? задача поразить противника при этом сохранив себя. обычный бой.
frig
Сообщение Михайлов Никита » 16 ноя 2009, 21:05
значит разница с обычным боем, в мощьности оружия и в отсутствии брони.
я правильно понял?
Михайлов Никита
Сообщение frig » 16 ноя 2009, 21:12
не только. в обычном бое повреждения реальны - для их восстановления требуются силы и деньги. в предлагаемом варианте повреждения искусственные.
frig
Сообщение setar » 16 ноя 2009, 21:17
можно прикрутить яркий надувной шарик к боту, кто раньше поразит шарик противника тот и победил.
это даст толчек к развитию трекинг систем - противники же перемещаются.
в то же время рейлган по мощности достаточен для расстрела такого шарика и относительно безопасен для окружающих при промахе.
я даже энергию точную скажу = меньше 3ДЖ , именно так не будет проблем с законом и это полноценная игрушка.
Сообщение Михайлов Никита » 16 ноя 2009, 21:19
я бы сказал "условные" повреждения, которые будут распознаватся роботом соперника.
Врезультате котрох он будет симулировать это "повреждение"
другими словами: если условно поражена одна и ходовых частей, она просто отключается симулируя
повреждение.
Михайлов Никита
Сообщение Angel71 » 16 ноя 2009, 21:20
Михайлов Никита, так ктож против. устанавите на бота гранатомёты, пзрк, ракеты, автоматы с бронибойными патронами,... :) будут вам не "поддавки"
Сообщение frig » 16 ноя 2009, 21:24
шарик можно, но имхо как начальный простой вариант.
frig
Сообщение =DeaD= » 16 ноя 2009, 21:24
Схема с условными повреждениями проста - кнопка от дверного звонка, через неё подаём питание, её придавливаем шариком, шарик стандартный, должен простреливаться со всех сторон. держится 3 проволочками. Оружие - 6мм эйрсофт, возможно хватит оружия из танков или взять китайский электрический пистолет, который такими шариками стреляет.
Сообщение Михайлов Никита » 16 ноя 2009, 21:26
шарик. ну это уже не бой а дуэль "кто быстрее выстрелит" ну или промахнется! :o
+ если промах перезарядиться будет невозможно, хотя конечно можно поставить батарею таких пушек!
Но тогда это будет похоже на перестрелку мини катюш :)
Михайлов Никита
Сообщение setar » 16 ноя 2009, 21:29
раилган на шариках стальных 4,5 мм можно сделать автоматически заряжаемым.
шарики продаются коробками для пневматических пистолетов
Добавлено спустя 40 секунд:
впрочем как и аирсофт
Сообщение Михайлов Никита » 16 ноя 2009, 21:29
Angel71 Ну я неимел ввиду настолько зрелищно :shock:
Михайлов Никита
Сообщение Duhas » 16 ноя 2009, 21:34
setar писал(а):раилган на шариках стальных 4,5 мм
МБ коилган?
Сообщение setar » 16 ноя 2009, 21:35
:) ну да , конечно!
Вернуться в Бойцовые Роботы
