БТ модуль Parani-ESD1000
Сообщение RadioHead » 16 ноя 2009, 11:02
Привет всем!
Помогите пожалуйста разобраться.
В общем задача у меня стоит такая -
с выносного датчика температуры получать данные через BT модуль,
Растояние - 30 метров. Питание - 5 вольт из USB c резистором: RI-xx3.3
http://www.terraelectronica.ru/pdf/RECOM/RI-053.3.pdf
превращается в нужные 3,3 вольта. Это не значит, что будет тянуться кабель 30 м для подачи питания - нет - там недалеко другой ПС, от него будет идти провод. Нужно именно так.
Есть в наличии такой вот БТ модуль:
Parani-ESD1000
http://sena.com/products/industrial_bluetooth/esd1000.php
Как я понимаю мне понадобится АЦП, на который будет поступать аналоговый сигнал, а вот драйвер RS232 между АЦП и передатчиком - нужен? или сразу кидать провод с ноги АЦП на Tx передатчика?
Т.к. данные будут идти только в одном направлении то Rx - не трогаю, CTS c CRS тоже - не трогаю.
Все пины модуля GND - на соответствующий выход.
Про кондер - 3,3 вольта идут на кондер и на VCC, кондер другой ногой идет на рестарт - правильно?
Прием хочу осуществлять обыкновенным БТ адаптером через USB на виртуальный COM порт, а из него спец программой, типа Advansed RS232 монитор, - будет писаться лог. Так же еще планирую получать информацию не всегда, а периодически - пока есть задумка только по временному (по графику) включению USB порта, по которому идет питание, включение и выключение - автоматически раз в час например - инструментами виндовса.
Поправьте пожалуйста, если что не так, - первый раз делаю такое. :roll:
RadioHead
Re: БТ модуль Parani-ESD1000
Сообщение galex1981 » 16 ноя 2009, 11:07
Схему я вижу так: датчик-> АЦП МК->БТ модуль
Сообщение Duhas » 16 ноя 2009, 11:10
у вас что деньги лишние? дц-дц ставить? стаб типа 1117 и все... или гальваноразвязка так нужна ? от питающего ПК ?
Сообщение RadioHead » 17 ноя 2009, 11:11
спс, купил 1117 , сегодня - завтра буду собирать
RadioHead
Сообщение Duhas » 17 ноя 2009, 12:25
проверь сначала питание на выходе стаба.. перед подключением БТ.. вдруг тебе регулируемый стаб попался )
Сообщение RadioHead » 17 ноя 2009, 12:43
уже проверил, на выходе 3,29-3,3v - думаю сгодится.
RadioHead
Сообщение RadioHead » 18 ноя 2009, 00:39
так... а ток ведь в USB 500мА , а значения прибора min : 10mA, max : 60mA
или модуль только свое возьмет?
ps : не хочу спалить зверюшку :roll:
RadioHead
Сообщение =DeaD= » 18 ноя 2009, 00:45
2RadioHead: Что-то я за вас боюсь, а точнее за ваш модуль... вам бы закон Ома почитать :) а то базовых знаний электрики совсем нету :)
Добавлено спустя 54 секунды:
Подсказка: Вы когда включаете зарядку сотика в ту же розетку, куда включаете кипятильник - сотик ведь не закипает? :wink:
Сообщение RadioHead » 18 ноя 2009, 00:49
:D знаю, что все нормально, но я тоже боюсь за модуль)))),
м.б. все таки Законы Кирхгофа?
RadioHead
Сообщение Duhas » 18 ноя 2009, 13:27
Кирхгофа тоже, но в основном закон Ома и теорию на тему источников напряжения/тока... в быту у нас 99.9% источники напряжения.... на 0.1% у меня например - усилитель играющий в данный момент... он является источником тока управляемым напряжением (ИТУН) , хотя большинство усилителей также источники напряжения (ИНУН-ы)...
Сообщение contr » 18 ноя 2009, 14:17
Тады сам подход порочный. Коль рядом с датчиком есть комп, то он пусть и измеряет, и передает по БТ
contr
Сообщение RadioHead » 03 дек 2009, 00:24
наконец-то появилось время, собрал по мануалу и ... как обычно короче,
вот по какой схеме собирал, по идее должно быть видно другми блютусами, но - тишина
подскажите, плиз, что изменить, если знаете. :oops:
manual_parani_esd1000-v1.0.2.pdf
RadioHead
Сообщение contr » 03 дек 2009, 01:41
В мануале и схема подключения другая, и аж три фирменных утилиты для конфигурации модуля.
contr
Сообщение RadioHead » 03 дек 2009, 09:31
Согласен, но схема отличается незначительно, диодов там нет, и кондера, т.к. в мануале описана стыковка
с чем угодно кроме нужного, - то использовал этот кондер.
А 3 фирменных утилиты работают с дополнительным блоком конфигурирования, которого у меня нет и стоит он около 4 т.р.
Использована несколько измененная схема между 2.1.2 под напряжение 5 вольт...
RadioHead
Сообщение contr » 03 дек 2009, 12:15
Дело в том, что внутри BT модуля свой микроконтроллер. Он требует не только подачи питания, но и программирования профиля/параметров связи.
Вам проще будет связать по ВТ два компа, используя стандартные донглы по 200 руб.
contr
Вернуться в Коммуникации
