Программа для эмуляции промышленного робота
Сообщение Asperin » 11 ноя 2009, 17:47
Здравствуйте. Мне необходимо создать виртуальную модель промышленного робота. Проблема заключается в том, как создать пульт управления для него. Чтобы выглядел как в реальной жизни и на нажатия кнопок реагировал. Может кто-то знает программу с помощью, которой можно это реализовать? Заранее спасибо.
Asperin
Re: Программа для эмуляции промышленного робота
Сообщение Zeus » 11 ноя 2009, 17:55
В какой среде будете разрабатывать виртуальную модель промышленного робота?
Вот в ней же и пульт управления моделируйте.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение Myp » 11 ноя 2009, 18:00
модель робота значит можете сделать, а пульт проблема?
погуглить подходящую модельку попробовать надо, а потом под себя её разукрасить
наверняка это не слишком редкий предмет моделирования :)
Сообщение Asperin » 11 ноя 2009, 18:11
Модель я сделал, в 3ds Max. А сейчас нужно найти приложение, которое бы смогло осуществить такую задачу: Пользователь нажимает на кнопку пульта и манипулятор выполняет программу, записанную под эту кнопку. Например, перемещает предмет определенного веса на другую поверхность.
Asperin
Сообщение Myp » 11 ноя 2009, 18:15
так этож и надо было написать!!
что имею мол модель в 3дмаксе, помогите сделать чтобы она действовала согласно алгоритмам
вобщет надо было начинать не с модели
а с поиска среды в которой собираетесь эмулировать работу
а потом уже под неё создавать робота и остальное.
Сообщение Duhas » 11 ноя 2009, 18:21
ну модель с макса мона юзать на сях ) при желании)
Сообщение Asperin » 11 ноя 2009, 18:29
Да просто сначала была задача сделать модель. А в этом году поставиль цель сделать рабочую модель. И тут совершенно в растерянности. С чего нужно начать? Как можно наиболее просто выполнить такую задачу?
Asperin
Сообщение SSG » 12 ноя 2009, 17:10
Т.е. пульт виртуальный должен быть? На экране нарисованный?
I live My life!
SSG
Сообщение =DeaD= » 12 ноя 2009, 17:27
Теоретически MSRS, вот только осваивать её пока никто не освоил, поэтому запаритесь :)
Сообщение Asperin » 16 ноя 2009, 15:19
SSG писал(а):Т.е. пульт виртуальный должен быть? На экране нарисованный?
Даа и пульт и робот, жмешь на пульте кнопку а робот делает какие-то действия на экране.
Asperin
Сообщение Angel71 » 16 ноя 2009, 15:41
:) похоже комуто проще будет у фрилансеров заказать махонькай эмулятор под вашу максовскую модель с пультиком
Сообщение Blaze63rus » 30 ноя 2009, 11:49
такое можно реализовать в системе LabView от NI.
туда можно и граф модель 3дмаксовскую прикрутить и панель управление создать.
Blaze63rus
Skype: blaze63rus
ФИО: Чуянов Дмитрий
