проблема с реакцией на нажатие кнопок
Re: проблема с реакцией на нажатие кнопок
Сообщение Duhas » 10 ноя 2009, 22:29
подключить пин VCC к питанию ) и GND все к земле..
Сообщение Master » 11 ноя 2009, 11:03
И дорожки руками лучше не трогать во время работы девайса, а то долбанешь статикой.
Сообщение milkpower » 11 ноя 2009, 14:45
чтобы новые темы не плодить, спрошу здесь.
кто знает небольшой алгоритм для кнопок, чтоб если кнопка все еще нажата, то эта кнопка игнорировалась бы, чтобы исключить автоповтор.
а-то что-то мой алгоритм не работает. :(
желательно бы конечно на асме, но и С хорошо будет, если с коментариями, пожалуйста :oops:
milkpower
ФИО: Виктор
Сообщение =DeaD= » 11 ноя 2009, 14:52
А в чем проблема???
Инициализация:
Перем СтатусКнопки=0;
Тело цикла:
КнопкаНажатаСейчас=ПолучитьИзПорта();
ТолькоЧтоНажали=0;
Если СтатусКнопки=0 Тогда ТолькоЧтоНажали=КнопкаНажатаСейчас
СтатусКнопки=КнопкаНажатаСейчас
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Только это от дребезга контактов не лечит :)
Сообщение avr123.nm.ru » 11 ноя 2009, 14:56
milkpower писал(а): что-то мой алгоритм не работает. :( :oops:
Можно его увидеть ?
Сообщение milkpower » 11 ноя 2009, 15:25
2avr123
avr123.nm.ru писал(а):Можно его увидеть ?
легко, может и проблему свежим взглядом увидите :)
key_prs:
;обработчик кнопок (return возвращаемый результат, либо 0 если кнопка еще нажата либо, ничего не нажато)
;butpres старое значение нажатых кнопок
   clr return
   in temp,Pind
   mov temp1,temp
   and temp1,butpres
   breq key_ret
   mov butpres,temp
   mov return,temp
   ret
key_ret:
   mov butpres,temp
   ret
milkpower
ФИО: Виктор
Сообщение galex1981 » 11 ноя 2009, 16:26
Тебе нужно задержку ввести после определения нажатой клавиши, чтобы исключить дребезг контактов
Сообщение executer » 11 ноя 2009, 20:02
В книжке читал способ лечения от дребезга (программный конденсатор типа):
int С=0;            // воображаемый кондер с зарядом 0-100%
short ButNoise=0; // это кнопка после шумодава
short Pressed=0; // кнопка была нажата в прдидущем скане
while(1)
  if(buton&&(C<100)) C++; else if(C>0) C--;
  if(C>90) ButNoise=1;
  if(C<10) ButNoise=0;
  if(ButNoise&&!Pressed) тут делаем чтото по начатию конпки
  if(!ButNoise&&Pressed) тут делаем чтото по отпусканию конпки
  Pressed = ButNoise;
executer
ФИО: Павел
Сообщение ALHIMIK » 11 ноя 2009, 20:41
Гхм...
не ужели я один вижу вот это - см рис
не обявленная
не нужная
переменная
РИС
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение galex1981 » 11 ноя 2009, 22:39
Эта переменная скорее всего объявлена глобально
Сообщение hadok » 11 ноя 2009, 23:07
Вот весь код полностью:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 8000000UL
float d;
int main(void) {
DDRD = 0xff;
DDRC = 0xff;
DDRA = 0x00;
DDRA = 0x00;
d=10;
PORTA=0xFF;
while (1) {
PORTC=~PINA;
_delay_ms(d);
hadok
Сообщение ALHIMIK » 11 ноя 2009, 23:12
а зачем она ? :crazy:
ALHIMIK
Сообщение Duhas » 11 ноя 2009, 23:15
_delay_ms(d); :crazy:
Сообщение ALHIMIK » 11 ноя 2009, 23:17
пардон :sorry:
пора спать
ALHIMIK
Сообщение milkpower » 13 ноя 2009, 20:27
победил дребезг контактов, но аппаратно :)
пришлось собрать небольшую платку на 4043 (4rs-тригера)
milkpower
ФИО: Виктор
