результаты 2X АЦП на светодиодах
Сообщение freeze » 08 ноя 2009, 03:06
Имею отладочную плату с Atmega8. Помогите, пожалуйста, сделать что-то, типа, вольтметра до 5 вольт, но чтобы результаты 2х измерений отображались на 4х светодиодах для каждого измерения, т.е. Задействованы 2 порты АЦП C0 C1, четыре светодиода подключаются к порту В(для результатов с С0) и четыре к порту D(для результатов с C1). AREF подключён к 5 вольтам. Пишу в AVR Studio. Пишу программу, аа она, независимо от того, на какой вход подаю сигнал, оба светодиода пашут только на один из входов. в чём ошибка?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
ISR(SIG_ADC)
unsigned int ADCdata;
unsigned int ADCdata2;
ADCdata = ADCW;
ADCdata2 = ADCW;
ADMUX = 0b00000000;
if (ADCdata > 215)
PORTD = 0b00001000;
else
PORTD = 0b00010000;
ADCSR = ADCSR | 0x40;
ADMUX = 0b00000001;
if (ADCdata > 215)
PORTB = 0b00001000;
else
PORTB = 0b00010000;
int main (void)
DDRD = 0xff ;
DDRB = 0xff ;
ADMUX = 0b00000000;
ADMUX = 0b00000001;
ADCSR = 0b11001110;
sei();
while(1);
freeze
Re: результаты 2X АЦП на светодиодах
Сообщение EdGull » 08 ноя 2009, 09:21
а на бейсике написать религия не позволяет?
Сообщение yak-40 » 08 ноя 2009, 11:36
Вообщем, в двух словах, алгоритм такой:
1. Настраиваешь АЦП на первый вход: ADMUX = 0b00000000;
2. Производишь измерение: ADCSRA.6=1;
3. Ждёшь 13 тактов или окончания преобразования: while(ADCSRA.4==0);
4. Сохраняешь результат измерения в двух переменных: data_L = ADCL; data_H = ADCH;
повторяешь пункт 1-4 со вторым входом, сохранив результаты в других переменных,
5. Затем только отображаешь всё это на светодиодах.
З.Ы. Не забудь конечно выбрать источник опорного напряжения в ADMUX и разрешить АЦП в ADCSRA
Сообщение avr123.nm.ru » 08 ноя 2009, 12:18
Вот урок про вывод на светодиоды - http://avr123.nm.ru/z1.htm
Вот урок про АЦП - http://avr123.nm.ru/z11.htm
Симулировать советую в симуляторе с довольно реальными светодиодами и источниками напряжения - PROTEUS или VMLAB.
Сообщение Master » 08 ноя 2009, 14:39
Смущает меня вот эти строки
ADCdata = ADCW;
ADCdata2 = ADCW;
Получается что содержимое текущего АЦП ты записываешь в две переменные.
А по поводу вольтметра посмотри здесь viewtopic.php?f=2&t=6388
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
ADMUX = 0b00000000;
ADMUX = 0b00000001;
И вот здесь тоже фигня написана, строку ADMUX = 0b00000000; можно ваще не писать. Т. к. следующей строкой вы ADMUX присваиваете значение 1.
Сообщение freeze » 08 ноя 2009, 15:40
Вот с одним АЦП у меня всё получается, а как с 2мя быть, не соображу)
freeze
Сообщение ALHIMIK » 08 ноя 2009, 15:53
переключать мультиплексор на следующий канал
через регистр ADMUX
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение Snable » 08 ноя 2009, 15:56
И еще - как-то странно "{}" стоят... А особенно смущает if-else без скобочек и пробелов...
Snable
Сообщение yak-40 » 08 ноя 2009, 16:04
Тебе-ж говорят, поочереди :D
Сообщение Master » 09 ноя 2009, 10:34
Он наверное не знает как правильно каналы переключать.
input_index=0;  //0...7 выбираем номер порта АЦП
ADMUX=(0 | (ADC_VREF_TYPE & 0xff) )+input_index;
Сообщение SSG » 10 ноя 2009, 17:01
Ну тут раз на 4 светодиода выводиться будет, то вполне достаточно точности 8 бит. Так что можно битом ADLAR сделать выравнивание влево и брать результат из ADCH. А там уже смотря как выводить собираетесь.
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 45 секунд:
В CodeVision-e можно сделать как-то так:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x60
unsigned char data0, data1;
// Прерыванько по завершению АЦП преобразования
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
if (ADMUX.0==0) {
    data0=ADCH; //Если включен канал 0, читаем в data0
    ADMUX.0=1;  //Включаем канал 1
else {
    data1=ADCH; //Если включен канал 1, читаем в data1
    ADMUX.0=0;  //Включаем канал 0
void main(void)
//Инициализация портов
PORTB=0x00;
DDRB=0x0F;
PORTD=0x00;
DDRD=0x0F;
//Инициализация АЦП
//По умолчанию - канал 0
//Опорное напряжение с AVCC
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x8C;
//Разрешение прерываний глобально
#asm("sei")
while (1) {
   ADCSRA.6=1; //Запускаем преобразование
   while(ADCSRA.4==0); //Ждёмс
  //Вывод результатов 1-го канала
   if (data0>200) {
       PORTB=15;}
   else {
    if (data0>150) {
        PORTB=7;}
    else {
     if (data0>100) {
        PORTB=3;}
     else {
      if (data0>50) {
        PORTB=1;}
      else {
        PORTB=0;
   //Вывод результатов 2-го канала
   if (data1>200) {
       PORTD=15;}
   else {
    if (data1>150) {
        PORTD=7;}
    else {
     if (data1>100) {
        PORTD=3;}
     else {
      if (data1>50) {
        PORTD=1;}
      else {
        PORTD=0;
I live My life!
SSG
Сообщение freeze » 14 ноя 2009, 18:16
Вот, сделал вроде как надо, но. работает только один пор ацп С0,который управляет 2мя портами светодиодов D и B. Проверьте, пожалуйста. Уже как только не пробовал, всё-равно не хотят они совместно работать.
#include <avr/io.h>
ISR(SIG_ADC)
if (ADMUX == 0b00000000)
ADMUX = 0b00000001;
ADCdata = ADCW;
if (ADCdata > 315)
PORTD = 0b00001000;
else
PORTD = 0b00010000;
if (ADMUX == 0b00000001)
ADMUX = 0b00000000;
ADCdata2 = ADCW;
if (ADCdata2 > 315)
PORTB = 0b00001000;
else
PORTB = 0b00010000;
void main (void)
DDRD = 0xff ;
DDRB = 0xff ;
ADMUX = 0b00000000;
ADCSR = 0b11001111;
sei();
while(1);
freeze
Сообщение yak-40 » 14 ноя 2009, 18:53
Твоя ошибка в том, что ты сначала пытаешься отобразить результат, а потом производишь измерение.
Ты же сначала наливаешь стакан, а потом пьёшь. А не наоборот :D
Добавлено спустя 18 минут 53 секунды:
Да! и зачем ты это всё в прерывании делаешь? Есть такая необходимость?
Сообщение freeze » 14 ноя 2009, 19:15
извиняюсь за наглость, но не могли бы вы исправить... я пока не увижу как делать, сообразить не смогу как надо :oops:
freeze
Сообщение yak-40 » 14 ноя 2009, 19:29
SSG вполне рабочий код написал двумя сообщениями выше.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Короче, сначала вот это:
Потом остальное...
