shop.roboforum.ru / Ассортимент
Вопросы и пожелания к администрации форума.
Re: shop.roboforum.ru / Ассортимент
Сообщение =DeaD= » 07 ноя 2009, 19:22
А если на 6В поставить? Или МК от него же питается?
Добавлено спустя 19 секунд:
PS: Сам не испытывал этот регулятор, только тот, который на 8А.
Сообщение ALHIMIK » 07 ноя 2009, 19:36
мк от негоже и питается
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
на 6В смысла ставить нет - акб свинцовый 6.14
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение =DeaD= » 07 ноя 2009, 19:37
А сколько ампер жрут при этом не замерял?
Сообщение ALHIMIK » 07 ноя 2009, 19:40
нет
мультиметр больше не умеет :lol:
но не думаю что больше 1-1.5А
ALHIMIK
Сообщение =DeaD= » 07 ноя 2009, 19:48
Странно, на хоббисити ни одного отзыва, что проваливается напряжение при токе до 3А.
Может быть всё-таки за 3А вылетает ток?
Сообщение ALHIMIK » 07 ноя 2009, 20:02
попробовал холостой заезд - телега + мк + две сервы и всё ( ездит на одной серве по окружности )
всё нормально
видемо сильно серву дёргал
ALHIMIK
Сообщение =DeaD= » 07 ноя 2009, 20:04
А я наоборот достал HXT5010 (вроде полный аналог SG5010) и HXT12K и померял ток у них.
Вроде холостой ход у первой 0.2А, у второй 0.3А
Ток при зажатом вале у первой порядка 1.1А, у второй порядка 1.8А
Так что может и правда китайский регулятор напряжения не даёт обещанных 3А :(
Сообщение ALHIMIK » 07 ноя 2009, 20:42
на инструкции написанно в пике 5А :)
для простеньких тележек хватить должно
ALHIMIK
Сообщение =DeaD= » 07 ноя 2009, 20:51
Жалко, что на инструкции не написано, куда проваливается напряжение при нагрузке 3А :)
Сообщение ALHIMIK » 08 ноя 2009, 15:49
пожелание -
было бы неплохо продовать китайский инструмент для обжима( PW и PLS )
ALHIMIK
Сообщение space » 10 янв 2011, 21:02
Есть ли в наличие набор гусениц Tamiya?
Отсутствует кнопка (добавить в корзину) и надпись Нет на складе ( оставить заявку )
Поэтому как то не понятно
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение setar » 12 янв 2011, 10:44
гусениц было -1 , поправил.
сейчас складской запас специально был сведен к минимуму,
малость оптимизирую процесс продаж и буду наращивать обороты :)
Сообщение space » 12 янв 2011, 22:18
Всё, терь норм :) . спасиб. что ж отеперь хоть заявку оставлю
space
Сообщение RootAdmin » 19 мар 2011, 21:14
ALHIMIK писал(а):пожелание -
Кстати - да. От отсутствия оного либо пассатижами жать - либо припаивать, что не есть гуд.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение dccharacter » 19 мар 2011, 21:26
плюсадин. я распаиваю, навострился уже, хорошо получается. но обжим, наверное, веселее будет.
Вернуться в Организационные вопросы
