Греется Трансформатор
Сообщение CiSi » 04 ноя 2009, 20:07
Вообщем в схеме зарядного устройства для гелиевых акб греется трансформатор, он выдает 17В 0.5А, в чем может быть проблема?
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Re: Греется Трансформатор
Сообщение EdGull » 04 ноя 2009, 20:09
а на сколько расчитан?
Сообщение CiSi » 04 ноя 2009, 20:19
Да на нем не написано.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение EdGull » 04 ноя 2009, 20:39
тогда может это норма
Сообщение CiSi » 04 ноя 2009, 20:45
так уж больно сильно греется, руки через пластик обжигает.
Может диодный мост слабоват? или еще что, хоты больше не чего.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение yak-40 » 04 ноя 2009, 20:49
А раньше грелся?
Сообщение Ворон » 04 ноя 2009, 20:50
хм последний мой транс грелся из за КЗ в нагрузке, можа у тебя ток зарядки выше чем 0.5а?
Ворон
Сообщение EdGull » 04 ноя 2009, 20:52
он же написал, что выдает 0,5А
значит не кз.
Сообщение yak-40 » 04 ноя 2009, 20:53
Очень часто транс греется из за короткозамкнутого витка в обмотке, полученного в результате перегрузки/перегрева...
Сообщение Ворон » 04 ноя 2009, 20:55
выдает трансформатор,и ток нужный для заряда акумуляторов вещи разные :D все что выше номинальный мошьности это по действию пашти КЗ пролонгированого))а 17*0,5=9ват+потери на электрическое сопротивление обмоток))да еще и в замкнутом обьеме))нагрев обьязан быть)
Ворон
Сообщение yak-40 » 04 ноя 2009, 20:59
Если трансформатор греется выше 60 градусов, это неправильный трансформатор. :no:
Сообщение CiSi » 04 ноя 2009, 21:00
счас попробую без нагрузки включить.
трансформатор взял из блока питания (не помню что питал), на его корпусе написано что напряжение 9В, а ток 0.5А, а на самом деле напряжение 17В.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение EdGull » 04 ноя 2009, 21:03
т.е. реальный ток нагрузки ты не мерил?
Сообщение yak-40 » 04 ноя 2009, 21:06
CiSi писал(а):трансформатор взял из блока питания (не помню что питал),
... а блок питания наверное нонейм? :)
Сообщение CiSi » 04 ноя 2009, 21:14
вот счас стоит включенный уже несколько минут без нагрузки, вроде не греется.
ток нагрузки не мерил, но ток заряда где то около 0,75А.
на корпусе бп вообще не чего нет кроме того что напряжение 9В и ток 0.5А
Последний раз редактировалось CiSi 04 ноя 2009, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
