АЦП на AT90S8535
Сообщение EdGull » 22 мар 2006, 00:44
2. ТФ на тел. канал не тянет 8-)
3. Почему и что выбрал сам разбирайся, в инете этих споров какой мк лучше просто немеряно, даже здесь сейчас затевается в соседней ветке.
Сообщение Dimos » 22 мар 2006, 00:50
2. есть разные сокращения ТФ или ТЛФ ...какой кому нравится
3. я пытаюсь узнать, что лучше для описанной мной задачи (см. выше) микроконтроллер или DSP. (если микроконтроллер - то какой и сам посчитаю)...а вот с DSP хуже.... где-то наткнулся с подобной задачей на DSP... но я про DSP почти ничего не знаю.... (да и дороже по-моему выйдет)
Dimos
Сообщение EdGull » 22 мар 2006, 00:55
С DSP я тебе не помошник. Я AVRы люблю.
Считал, скорости uart хватит вывести одновременно несколько оцифрованых аналоговых каналов?
Сообщение EdGull » 22 мар 2006, 00:57
Если я ничего не путаю DSP нужны при всяких там преобразования типа Фурье, т.е. это не твой случай.
Сообщение Dimos » 22 мар 2006, 01:04
проблема еще в том что я плохо пока представляю, что такое UART (то что это универсальный асинхронный приемопередатчик я знаю) а вот в ДШ про него читать пока тяжело
Dimos
Сообщение EdGull » 22 мар 2006, 01:08
COM-port в компьютере это и есть uart только с уровнями сигнала не 0В-5В, а -12В+12В, для этого ставится специальная микросхема-драйвер например MAX232.
Сообщение Dimos » 22 мар 2006, 01:13
вопрос по ДШ... что такое baud (бод)?
Dimos
Сообщение EdGull » 22 мар 2006, 01:14
бит в секунду
Сообщение Dimos » 22 мар 2006, 01:22
что-то у меня жуткие цифры получаются....
8 каналов по 8 бит - 64бита. Они должны пройти за 125мкс. и того у меня получилось 512000 бит в секунду
Dimos
Сообщение EdGull » 22 мар 2006, 01:26
не помну как у 8535, а у нормальных mega скорость uarta достигает 1MBit, так что даже запас есть.
Сообщение Dimos » 22 мар 2006, 01:35
если я правильно понял, у 8535  - baud rate = 115200, при частоте 8МГц  - 7.8% ошибки..... короче этот МК мне не подходит....
уже неплохо....(плохойрезультат тоже результат)
еще вопрос на чем лучше прогу писать? на Си или Ассемблере? (нормальных знаний ни там ни там, но Си как-то ближе)
Dimos
Сообщение EdGull » 22 мар 2006, 01:37
Это дело вкуса. Мы пишем на бейсике плюс асемблерные вставки.
Сообщение Bananans » 22 мар 2006, 01:40
ММ-да на Бейсике??
А компилер Паскаля для МК есть?? (Душу за него продам :-))
Bananans
Сообщение EdGull » 22 мар 2006, 01:42
есть, но он слабый и старый. ищи в инете
Сообщение Dimos » 22 мар 2006, 01:43
я в основном натыкался на си и на ассем, на бейсике было бы гораздо лучше, но мне нужно еще и модель создать .... пока пользуюсь
Visual MicroLab, но там ассем, и идет ну очень туго. Есть что-нить подобное на бейсике?
Dimos
