АЦП на AT90S8535
АЦП на AT90S8535
Сообщение Dimos » 21 мар 2006, 23:35
Последняя надежда. Возможно ли на AT90S8535 за 125 мкс оцифровать несколько каналов? (насколько я читать умею время преобразования 65-260мкс. Если за это время преобразовывается только один канал то ....мне хана  )
Dimos
Сообщение EdGull » 21 мар 2006, 23:42
С начала надо свой город заполнить в профиле.
Сообщение Dimos » 21 мар 2006, 23:48
ну написал я город, легче тебе стало? все равно врядли знаешь где это. Лучше бы по существу замечания делал.
Dimos
Сообщение -= Александр =- » 21 мар 2006, 23:50
В момент времени оцифровывается тольо один канал. Можно только по-очереди. При том на каждый надо около 100 мсек. 65 - могут быть неточности, но если надо 8 бит - этого вполне хватит.
Сообщение EdGull » 21 мар 2006, 23:54
Грубить не надо, здесь это не принято.
Будешь смеяться знаю, я родом из  Херсона.
По поводу твоего вопроса, такие скоростя только на внешнем паралельном ацп.
Сообщение Dimos » 21 мар 2006, 23:59
тогда получается, что на 8 каналов надо около 1 мили секуднды.......это же медленно...смысл было делать 8 канальный АЦП, если при полном проходе по каналам я возвращаюсь к первой ножке аж через 1 милисекунду? какой смысл оцифровывать аналоговый сигнал с частотой около 0,5кГц?
Dimos
Сообщение Dimos » 22 мар 2006, 00:01
да я и не думал грубить, извини если что.....просто ждешь ответа на вопрос а получаешь не то что ждал....вот и злишься потихоньку
Dimos
Сообщение EdGull » 22 мар 2006, 00:02
в большинстве случаев этого более чем хватает, например мониторить температуру, освещение, загазованость, ускорение и т.д.
Сообщение Dimos » 22 мар 2006, 00:09
пойду я тада повешусь.....2 недели улетели, неизвестно куда и на что...
а если внешний АЦП подрубить к МК? нормально он воспирмет 8 бит за
15 мкс (или около того)?
Dimos
Сообщение EdGull » 22 мар 2006, 00:12
есть внешние ацп вообще с космическими скоростями.
у меня например один из самых простеньких ацп в паре с мегой успевает оцифровывать видеокамеру.
Сообщение Dimos » 22 мар 2006, 00:19
to EdGull
послушай, я новичек в этом деле .....
мне нужно оцифровать несколько ТФ каналов, записать их в озу, считать в определенном порядке и вывести через последовательный порт. Использование микроконтроллера AT90S8535 (он мне на шару достался)целесообразно или лучше DSP?
Dimos
Сообщение EdGull » 22 мар 2006, 00:23
1. новичек в чем?
2. что такое ТФ?
3. выбирать начем делать дело неблагодарное, мы делаем все на mega в самых тяжелых случаях на fpga
Сообщение Dimos » 22 мар 2006, 00:30
to Edgull
давай лучше через асю (если не против), и быстрее (а то у меня скорость низкая) и вообще....
Dimos
Сообщение EdGull » 22 мар 2006, 00:34
У меня ася только в телефоне. Поэтому мне здесь удобней, да и другие потом почитают.
картинки отключи, быстрей будет, а еще лучше поставь обрезанную оперу, вообще все летать будет даже через gprs.
Сообщение Dimos » 22 мар 2006, 00:40
лады...
1. я с микроконтроллерами только 2 недели разбираюсь
2.ТФ - телефонный канал частотой от 0.3 до 3.4 кГц.....
3. почему выбирать дело неблагодарное? мне нужно будет объяснить, почему я выбрал именно этот, а не тот тип микроконтроллера.... я так думаю обьяснения типа "так все делают" не подойдет
Dimos
