ищу единомышленников (система по передвижению объектов)
Re: ищу единомышленников (система по передвижению объектов)
Сообщение avr123.nm.ru » 02 ноя 2009, 01:48
Вопросы:
1. чем радио ДУ не устраивает ? на 2.4 Ггц куча каналов практически не мешающих друг другу ?
2. чем не устраивает обычное питание всяких тележек и кар ?
Если это устраивает то в чем проблема вообще ?
Добавлено спустя 17 минут 42 секунды:
Michael_K писал(а): На "тележке" расположить пару (или больше) обмоток, которые будут
ездить по полюсам листов. Как в ЛШД. Усилие, правда будет никакое.
Похоже на шариковую ручку для невесомости.
Сообщение Michael_K » 02 ноя 2009, 02:07
Угу, такую "шариковую ручку для невесомости" я собственными глазами видел.
http://www.servotechnica.ru/catalog/direct_drive/428/
Можно сделать еще веселее - поменять "ротор" и "статор" местами.
Получится активный стол и пассивная, не требующая питания, тележка.
Сообщение avr123.nm.ru » 02 ноя 2009, 02:12
Дак и америкосы сделали ручку.
Вы по ссылке и на цену посмотрите. Я ж не говорю что невозможно, я о неоправдано дорогом решении.
Сообщение Michael_K » 02 ноя 2009, 03:43
А такие характеристики нужны?
Ничто не мешает сделать позиционер с на два-три порядка меньшими точностями и усилиями
безо всяких вакуумных подвесов и обратных связей. И на два-три порядка меньшей ценой.
Про цену, кстати, автор не обмолвился... имхо, система получится дорогая в любом случае.
Другое дело, что автору, вроде как поворот нужен... или нет?
Сообщение =DeaD= » 02 ноя 2009, 08:27
setar писал(а):в общем смахивает на попытку реализовать коммерческий проект чужими руками.
Ну в этом то никто не сомневался :)
Вопрос в том, что до сих пор нету:
1. Размеров рабочего поля;
2. Требований к точности, типам (кол-во осей) и скорости перемещения;
3. Ограничений на размеры и вес объектов (а может и форму);
4. Порядок бюджета;
О чем можно при этом говорить - мне неведомо.
Сообщение Виталий » 02 ноя 2009, 08:50
Хуже всего, что даже со всем с этим - не о чем говорить. Тот кому интересно - думаю написал в личку уже. =)
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение EdGull » 02 ноя 2009, 09:03
дайте я угадаю, бюджет 100.000р. :D
Сообщение =DeaD= » 02 ноя 2009, 09:15
Виталий писал(а):Хуже всего, что даже со всем с этим - не о чем говорить. Тот кому интересно - думаю написал в личку уже. =)
Ты наверняка знаешь дополнительные секретные подробности :wink:
Сообщение Myp » 02 ноя 2009, 12:11
это типа как игрушечный стол для минихокея тока хокеисты могут по полю ездить как угодно?
Сообщение avr123.nm.ru » 02 ноя 2009, 12:17
Дак в футбол уж давно играют. Чтоб сильней перли телеги их магнитом можно к полу прижимать.
Сообщение Michael_K » 02 ноя 2009, 13:25
Сделать автономную тележку объемом 10х10х10мм - это уже непростая задача.
Даже движок найти приличный в такие размеры - проблема. А их надо два
+ редуктора + колеса с усилиями, чтобы тягали примагниченный к плоскости магнит...
А еще и управляемый дистанционно.
Хотя для передачи в одну сторону можно питание модулировать.
Именно поэтому я - за активный стол.
Сообщение ivan133 » 02 ноя 2009, 13:51
Ответы по порядку:
ЭТО НЕ ТЗ, ЭТО ЭСКИЗ ЭСКИЗА ТЗ! не стоит от него много требовать!
проект в стадии разработки тз, по этому мне сложно оценить бюджет технической части (и реализуемость) хотя в тз в конце написано про способы оплаты.
Предупреждаю я не рокфеллер, хотя если у вас есть предложения называйте свою цену в личку.
Не понял в чем проблема ?????
Радио ДУ. Питание хоть АКБ хоть как у Бостон Динамикс - бензо-генератор или просто привод от ДВС.
А чем вообще траектории ограничены на ровном поле кроме его краев и самой поверхности поля ???
проблема в размере механизма, нужен маленький или какой-нибудь другой придумать
2 setar Да, вы совершенно правы "автор не имеет опыта организации командной работы" еще у меня смутные познания в робототехнике, и я молод и к тому же не рокфеллер (как я уже говорил). Но у меня есть желание реализовать проект, если не для коммерческой выгоды, то хотя бы для себя. Одному будет тяжело, поэтому ищу единомышленников.
Может я мало понимаю но это ведь тз, а не бизнес план в нем я изложил свои требования, если получится создать систему выполняющие все требования данного тз, то я буду удовлетварен.
Система нужна мне в первую очередь. Я предложил топорный метод её реализации, если он подходит ок, если нет нужно искать новый.
Или может систему с такими параметрами создать вообще не возможно?
Я не зная, это я и хочу выяснить для начала.
в тз в конце написано про способы оплаты, в том числе и процент от будующей прибыли, которой может и не быть (увы). Можете предложить подходящий Вам метод оплаты.
Добавлено спустя 16 минут 15 секунд:
Вопросы:
1 размером и ценой, нужен простой механизм управления
2 что за обычное, от батарейки? Тогда опять же размером
Основная проблема в размере этого механизма, второстепенная в цене.
цену по ссылке не увидел.
4. Порядок бюджета;
Почитайте мой предыдущий пост, это еще не ТЗ.
Размеры рабочего поля описаны в тз "Предполагаемая площадь поля от 0,2 м2", ну скажем до 1 м2, опять же все зависит от того насколько это реализуемо.
2. Характеристики механизма движения объекта, на которые необходимо ориентироваться в процессе разработки (вверху самое приоритетное) :
1.Размер
2.Стоимость
3.Надежность
4.Простота
5.Точность
6.Шум
7.Устойчивость к вибрации
Здесь я имел в виду, что Точность отнюдь не самое приоритеное. Как все уже поняли самое важное размер.
3 Тоже, вроде есть :
Объект это вытянутое тело весом до 10 грамм; высотой до 5 см, которое передвигается по полю при помощи механизма движения. Объект крепится к механизму движения при помощи системы крепления. Колес и других элементов и у объекта не предвидится. Возможно использование подставки не более 1 см^2. Желательно без подставки.
Количество одновременно расположенных объектов: необходимое — 10, желаемое 500
4 опять же предыдущий пост
Не понял. В личку никто не написал.
Да!
Тут я опять не понял.
А можно по подробней?
ivan133
Сообщение Michael_K » 02 ноя 2009, 14:10
Ну, я же привел в пример планарный двигатель, по которому ездят несколько кареток независимо.
Имхо, проще всего сделать что-то в таком духе.
Например, можно наклеить под стол кучу (матрицу) электромагнитов управляемых.
А сверху на них накидать маленькие пассивные магнитопроводы или магниты
с известно расположенными полюсами. Включая нужные электромагниты на столе,
можно двигать железочки на поверхности.
Матрица может быть не обязательно очень мелкой - микрошаги никто не отменял.
Вопрос только в усилии удержания.
Уверен, что это будет дешевле, практичнее и удобнее, чем куча микророботов
с колесами (попробуй их еще сделай) с дистанционным питанием и управлением.
Сообщение avr123.nm.ru » 02 ноя 2009, 14:17
Мы рождены чтоб сказку сделать былью.
Сообщение Michael_K » 02 ноя 2009, 14:22
Какая задача, такое и решение :)
