Spi avr разная частота
Сообщение michey » 29 окт 2009, 14:13
Есть две 16ых меги.одна тактируеться от кварца на 11,0592мГц,вторая от внутреннего генератора на 4мГц,есть ли возможность передавать между ними данные по spi,хотя бы от медленной к быстрой? Если нет,то можно ли их тактировать от одного кварца?
Кривизна рук обратно пропорциональна сложности дела.
michey
прог. языки: C,C++,Turbo Pascal
ФИО: Михайлов Александр Михайлович
Re: Spi avr разная частота
Сообщение EdGull » 29 окт 2009, 14:15
1. конечно можно.
2. тоже можно
Сообщение michey » 29 окт 2009, 14:32
Спасибо,а то жуть как не хотелось в магазин ехать. :D
michey
Сообщение -= Александр =- » 29 окт 2009, 15:31
Только у Меги, которая кварц качает надо бит CKOPT включить (Он увеличит амплитуду раскачки кварца), а вторую перевести в режим внешнего тактирования.
Сообщение michey » 29 окт 2009, 16:24
Да,фьюзы на тактирование расставлять умею,а вот про СКОРТ не знал.
michey
Сообщение boez » 29 окт 2009, 16:29
-= Александр =- писал(а):Только у Меги, которая кварц качает надо бит CKOPT включить (Он увеличит амплитуду раскачки кварца), а вторую перевести в режим внешнего тактирования.
Стоп. Зачем? Чем внутренний такт плох? Какая вообще нафиг связь между частотами тактов и SPI??? Там единственное ограничение - частота клока SPI не должна превышать указанную в даташите для обоих контроллеров. Все. Если частоту SPI высоко вверх не задирать, все будет работать с любыми комбинациями тактирования мег.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А - сорри, не заметил вторую половину исходного вопроса :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение michey » 29 окт 2009, 17:02
Вторая половина появилась от нежелания ехать в магазин,если на первую половину ответ был бы отрицательным.если частоты клоков не привязаны к частоте тактирования,то это шикарно,не надо будет даже перебирать первую плату.и еще вопрос в кучу.рельно ли имея один разъем для isp программирования прошивать поочередно две меги,только переключая reset линию на ту мегу,которая будет таргетом?
michey
Сообщение blindman » 29 окт 2009, 17:07
Реально, если вторая не будет использовать ноги MOSI/MISO/SCK. Здесь я так понимаю не тот случай. Я бы ресет объединил, а SCK у той которую не надо программировать, отключал от остальной части схемы и через резистор на землю. Мы так делаем в модулях Open Robotics.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
