Модуль сонара
Модуль сонара
Сообщение mandigit » 16 мар 2006, 11:43
mandigit
Сообщение 40inD » 16 мар 2006, 13:43
Я удивляюсь, зачем для измерения расстояния обрабатывать мощность отраженного сигнала? Она же зависит от типа поверхности!
Не проще было измерять время между сигналом и эхом?
40inD
Сообщение =DeaD= » 16 мар 2006, 13:48
Как так мощность? Действительно?
Сообщение mandigit » 16 мар 2006, 14:32
2Dead
Да, самая настоящая мощность.
240inD
И от типа поверхности и от угла падения звуковых волн на поверхность и от интерференции и от много еще чего.
Если удобно измерять время между сигналом и каким-то эхом - хорошо. В данном случае можно детальнее анализировать отраженный сигнал, делая иные выводы. Если отображать данные о мощности сигнала на экране монитора - получается информация о пространстве вокруг и человек намного лучше справляется с задачей анализа наличия/отсутствия/типа препятствий.
mandigit
Сообщение Alex Gritsenko » 24 мар 2006, 23:54
4$. Да, 4$ - вот такая цена на комплект "излучатель, приемник, кварц" с этими деталями в магазинчике в Харькове, где дерут двойную цену :)
Alex Gritsenko
прог. языки: Lua, C, JS
Сообщение avr123.nm.ru » 26 мар 2006, 04:17
Вот интересные линки:
http://www.robot-electronics.co.uk/shop/Examples.htm
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf10tech.htm
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/sonar_faq.htm
там и компас и приеры кола и другие робо-штучки.
Вернуться в Готовые модули
