Робот-мухобойка
Все здесь
Робот-мухобойка
Сообщение frig » 22 окт 2009, 14:18
Идея из разряда бредовых забавных но практичных. :-)
Собственно такой вопрос есть к шарящим в обработке видео. Реально ли выделить в кадре комара (можно ночью, можно с подсветкой какой-то) и сервами удерживать камеру таким образом, чтобы комар был по центру? Они вроде как не особо проворные... если при этом закрепить на камере зеркало и на него навести лазер, то получится такой себе убивец тех самых комаров. Лазер из разряда dvd шных, с пониженной мощностью, работать можно выше уровня человеческих голов, комаров привлекать уф фонариком, лазер включать только когда навелись на комара :D. в общем антикомариный лазерган.
в отличии от всякой испаряющейся/горящей/воняющей гадости безвредно, и в работе должно быть весьма забавно. :D можно обрабатывать какой-то сектор и работать даже на улице.
frig
Re: Робот-мухобойка
Сообщение Duhas » 22 окт 2009, 14:25
я подумывал как-то об антикрысином лазергане )
Re: Робот-мухобойка
Сообщение SERGEY_M » 22 окт 2009, 14:44
мощная идея :good:
SERGEY_M
Re: Робот-мухобойка
Сообщение executer » 22 окт 2009, 14:46
Шкварчащие комары в воздухе тебя не смущают? :no:
executer
ФИО: Павел
Re: Робот-мухобойка
Сообщение SERGEY_M » 22 окт 2009, 14:55
обычно в комнате ночью летает пара тройка комаров и мешает спать...
я думаю вони от трех - пяти комаров не много будет :)
зато сон спокойный и "рожа" без прыщей на утро :ROFL:
SERGEY_M
Re: Робот-мухобойка
Сообщение =DeaD= » 22 окт 2009, 14:57
Открыл ночью один глаз, а там звездные войны в миниатюре - комары атакуют звезду смерти, а она отбивается от них лазером :ROFL:
Re: Робот-мухобойка
Сообщение frig » 22 окт 2009, 15:02
я думаю дохнуть они будут раньше, чем начинать шкварчать. там достаточно крылья немного опалить и все.
важно мощность так подобрать чтобы и комары падали (или комары и мухи?) и в тоже время не больше.
frig
Re: Робот-мухобойка
Сообщение =DeaD= » 22 окт 2009, 15:07
Ну вообще есть уже вроде какие-то девайсы, которые в летних кафешках вешают - которые током убивают комаров, только не помню как там это работает, не воняет вроде :)
Добавлено спустя 30 секунд:
Типа светильника, комар туда залетает, разряд тока типа микромолнии и комара как не бывало.
Добавлено спустя 41 секунду:
Вот такое: http://www.mrfilter.ru/svet/catalog7.html
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
вот такие я сам видел у нас в одной кафешке в городе: http://www.jofel.ru/tovar.php?tovar=1&tovid=148
Добавлено спустя 49 секунд:
2тр стоит такая компактная.
Re: Робот-мухобойка
Сообщение executer » 22 окт 2009, 15:08
ну да, типа абажура из двух сеток. там между ними напряжение подобрано, чтобы чуточуку меньше чем пробивное - мушка залетит - и через нее разряд сразу :o
Надо на комаров маячки вешать - чтоб легче ловить было :roll:
executer
ФИО: Павел
Re: Робот-мухобойка
Сообщение =DeaD= » 22 окт 2009, 15:15
Чем хорошо этот подход - комаров собирать потом не надо где попало :)
Re: Робот-мухобойка
Сообщение Myp » 22 окт 2009, 15:31
а слабо самому взять камеру и через неё попытаться разглядеть комара на расстоянии хотябы метр?
если сам разглядишь то и программу можно написать будет... :D
Re: Робот-мухобойка
Сообщение frig » 22 окт 2009, 15:57
током не интересно. лазерная турель эффектнее :D
2Myp - где ж их взять сейчас? комаров-то? да и камеры толковой нет :-( ну и ты сам понимаешь, что повесь на камеру длиннофокусную оптику (а для вебкамерных сенсоров такой будет практически любая) и жалом водить прийдется часто, конечно, но рассмотреть будет можно, я думаю.
frig
Re: Робот-мухобойка
Сообщение Duhas » 22 окт 2009, 15:59
главно чтоб турель не стреляла када комар на роже у кого нить сидит 0))))
Re: Робот-мухобойка
Сообщение boez » 22 окт 2009, 16:08
Комар издает неплохой звуковой сигнал, его по этому сигналу можно пеленговать. Википедия, если ей верить, говорит что у комаров частота колебаний крыльев 0.5-1 кГц. Ночью, в тишине пеленговаться должно на ура. Длина волны - 30-60 см. С помощью трех микрофонов можно определить линию, на которой находится комар (или, распооложив микрофоны треугольником прямо на турели, в плоскости перпендикулярной лучу, сразу наводим лазер по равенству фаз). А уже затем можно как-то донаводить или по камере с длиннофокусной оптикой (на ней комара будет виднее, чем простой вебкамерой), или небольшими колебаниями луча пытаться попасть прямо в комара и ловить отраженный свет фотоприемником с линзой. Луч при этом модулируем не очень мощным сигналом с некоторой частотой. Как поймали - даем импульс полной мощности.
boez
прог. языки: С/С++
Re: Робот-мухобойка
Сообщение =DeaD= » 22 окт 2009, 16:15
Вы лучше мне скажите - кто потом обстрелянную лазером комнату чинить будет? Это же обои и потолок пожгёт только так.
Вернуться в Свободное общение
