AVR - Генерация случайного числа
Re: AVR - Генерация случайного числа
Сообщение contr » 22 окт 2009, 12:43
к чему такие сложности? Диод уже источник шумов. Его на вход АЦП и вешаем. А генераторы нужны когда МК АЦП не имеет.
contr
Сообщение Master » 22 окт 2009, 12:49
:ROFL: ну епта пособие как бороться с шумами. Типа если знаешь как сделать шум, то и будешь знать как с ним бороться.
Сообщение avr123.nm.ru » 22 окт 2009, 12:52
contr писал(а):к чему такие сложности? Диод уже источник шумов. Его на вход АЦП и вешаем. А генераторы нужны когда МК АЦП не имеет.
Я ж предложил вообще ничего не подключать ко входу АЦП - к нему ведь и так 2 диода внутри подключены и еще куча полупроводников.
Сообщение boez » 22 окт 2009, 13:42
Да, а насчет ноги кварца - нужно только не забывать, что АЦП тактируется от него же, поэтому значение будет не таким уж случайным - но младшие биты конечно случайными будут.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение contr » 22 окт 2009, 13:46
Встроенные защитные диоды как источник шумов использоваться не могут. Не зря же изготовитель снижает шумы АЦП, чтобы они не влияли на точность преобразования.
Нужен внешний "пинок", которым может быть как шина питания, так и диод в прямом включении – это классика.
contr
Сообщение avr123.nm.ru » 22 окт 2009, 13:56
Бредятина.
Сообщение Ku6opr » 23 окт 2009, 02:17
А если усложнить задачу: чтоб конечный пользователь не мог влиять не генерацию случайных чисел
Например, в этой статье рассказано об атаках через электропитание
http://dxdt.ru/2009/09/19/2635/
Ku6opr
прог. языки: C#, C++
Сообщение -= Александр =- » 23 окт 2009, 03:45
Просьба в моей теме не флудить и глупости всякие не придумывать.
Я думаю лучше всего разработать способ с минимумом внешних деталей, а лучше вообще без них.
Кто силен в теории статистики? Как я понимаю - генератор должен давать нам белый шум, без всяких перекосов и корреляций...
А единственная возможная атака по электросети - это 380 Вольт в розетку... :wink:
Сообщение boez » 23 окт 2009, 10:39
Генератор должен быть случайным. Хоть чуть-чуть. Остальное можно из него вытащить программно, взяв много измерений. Совсем без деталей - тут высказали интересную идею с ватчдогом - замерить точное время ресета, младшие биты этого времени могут быть вполне случайными из-за нестабильности генератора.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение SSG » 23 окт 2009, 12:18
Ну так чем программная реализация не устраивает?
http://www.racal.ru/rsp/lfsr.htm
I live My life!
SSG
Сообщение blindman » 23 окт 2009, 12:24
Тем, что при каждом запуске одну и ту же последовательность выдаёт. Вопрос-то не в том, ка сделать генератор, а как его инициализировать.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение contr » 23 окт 2009, 13:03
единственное преимущество WDT - вывод МК не занимаем, но за это в программе расплачиваться придется. Частоту считать, WDT сбрасывать ...
contr
Сообщение Michael_K » 23 окт 2009, 15:38
boez писал(а):...тут высказали интересную идею с ватчдогом - замерить точное время ресета, младшие биты этого времени могут быть вполне случайными из-за нестабильности генератора...
Это я "высказал" :)
Они действительно хорошо шумят. Более того, поскольку время вотчдога настраивается -
можно получить хорошее распределение в нескольких битах сразу.
Делал очень просто:
Запускал вотчдог, и крутился в коротком цикле инкрементируя какую-то ячейку памяти.
Когда происходил ресет, смотрел от чего он произошел, если от вотчдога, то считывал байтик
(случайный) из этой ячейки и шел дальше.
Естественно, это делается один раз при включении - дальше псевдослучайные генераторы неплохо справляются.
Это было нужно для случайного номера сетевого пакета - иначе сетки некоторые плохо работают.
Последний раз редактировалось Michael_K 23 окт 2009, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSG » 23 окт 2009, 15:40
Можно же при первом включении питания инициализировать программный генератор рандомом, а затем сохранять состояние генератора и при последующем запуске инициализировать сохраненными значениями.
В некоторых случаях для получения белого шума используют простейшие приемники не настроенные на какую-либо станцию. Деталей нужно минимум.
I live My life!
SSG
Сообщение Michael_K » 23 окт 2009, 15:42
Вопрос в том, где его взять... этот рандом :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 7
