посмотрите код...
посмотрите код...
Сообщение tormozzz » 20 окт 2009, 23:41
кто хорошо знает си? посмотрите мой код плз
почему VMLAB ругается на сторожевой таймер? и где можно сэмулировать осцилограф, проверить будет ли там 36 КГц?
#include <mega8.h>
int flash_counter=0;
int active_tsop=0;
int delay=0;
void init_tsop(void)
  flash_counter=40;
  GIFR=0b10000000;
  GICR=0b10000000;
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
  active_tsop = 1;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
  TCNT0=0x91;
  if (flash_counter>0)flash_counter--;
  if (flash_counter==0)
    //TIMSK=0b00000000;
    GICR=0b00000000;
    delay++;
  else
    PORTC.0 = ~PORTC.0;
  if (delay==40)
    init_tsop();
    delay=0;
void main(void)
  #asm("wdr")
  WDTCR |= (1<<4)|(1<<3);
  WDTCR |= (0<<3);
  PORTC=0b00000000;
  DDRC= 0b00000011;
  PORTD=0b00001000;
  DDRD=0x00;
  TCCR0=0x01;
  MCUCR=0x00;
  #asm("sei")
  init_tsop();
  TIMSK=0b00000001;
while (1)
           if (active_tsop!=0)
             PORTC.1=1;
           else
             PORTC.1=0;
tormozzz
Re: посмотрите код...
Сообщение executer » 20 окт 2009, 23:45
АВР123, давай! :Bravo:
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
wiki/AVR123
executer
ФИО: Павел
Сообщение galex1981 » 20 окт 2009, 23:48
Ты уверен что в этих строках:
WDTCR |= (0<<3);
Верно установил биты сторожевого таймера?
Сообщение avr123.nm.ru » 20 окт 2009, 23:52
tormozzz писал(а): почему VMLAB ругается на сторожевой таймер?
Я проверял в задаче 11 и разбирал АСМ код в листинге - http://avr123.nm.ru/z11.htm - CVAVR правильно работает с псом - точно по даташиту, но VMLAB-у что-то не нравится. Просто не обращай внимания.
Нажимай саетофор ...
tormozzz писал(а): где можно сэмулировать осцилограф, проверить будет ли там 36 КГц ?
Окно SCOPE - но лучше скачай PROTEUS - поприкольней ИМХО - http://proteus123.narod.ru
Сообщение tormozzz » 20 окт 2009, 23:55
galex1981 писал(а):Ты уверен что в этих строках:
WDTCR |= (0<<3);
даташит на мега8 стр. 45:
void WDT_off(void)
/* reset WDT */
_WDR();
/* Write logical one to WDCE and WDE */
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
/* Turn off WDT */
WDTCR = 0x00;
tormozzz
Сообщение avr123.nm.ru » 21 окт 2009, 00:06
tormozzz писал(а):
0<<3
Так не надо делать.
Сообщение tormozzz » 21 окт 2009, 00:12
да я пробовал и
WDTCR = 0x00;
эффекта - 0
tormozzz
Сообщение avr123.nm.ru » 21 окт 2009, 00:13
А чего нужно добиться ?
Сообщение tormozzz » 21 окт 2009, 00:18
отключения watchdog
VMLAB говорит что он включен и сбрасывает...
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
а код кто нить смотрел, он должен работать?
tormozzz
Сообщение SSG » 21 окт 2009, 10:19
А что конкретно пишет VMLab? Он, как уже говорили выше, с вотчдогом глючновато работает.
Период можно измерить в окне SCOPE расставив закладки и посмотрев разницу во времени между ними. Для этого нужно в начале периода какую-нибудь ножку установить в 1, а в конце ноль и на перепады поставить закладки в SCOPE.
I live My life!
SSG
Сообщение tormozzz » 21 окт 2009, 16:15
хм... скачал протеус, присобачил на мою программу осцилограф.... он показал что при 8МГц кварце на эта программа выдаст 27.8КГц импульсы... Изображение
а мне надо 36 кгц... по моим расчетам 1 такт процессора = 1/8000000 что равно 0,000000125с. период колебания 36КГц равен 1/36000 = 0,00002777с. делим, получаем примерно 222 такта на одно колебание. таймер должен орать каждые 0.5 колебания. то есть 111 тактов. 256-111 равно 145 - каждый раз загружая это число в таймер мы должны получить примерно 36КГц колебания. протеус в это не верит и осцилограф выдает примерно 36КГц только при загрузке в таймер числа 177(установлено опытным путем).
кто тут косячит? я или протеус?
tormozzz
Сообщение avr123.nm.ru » 21 окт 2009, 16:17
А вы как думаете ? :)
Сообщение tormozzz » 21 окт 2009, 16:32
не могу знать, таварышь avr123.nm.ru
поэтому и спрашиваю... если я ошибаюсь, то укажите хоть где, а если протеус, то выкинуть его нафиг
tormozzz
Сообщение avr123.nm.ru » 21 окт 2009, 16:35
Для указания прожект прицепите.
Сообщение tormozzz » 21 окт 2009, 16:40
Projects.rar
это проект CVAVR
Добавлено спустя 32 секунды:
Ir test.rar
это протеус
tormozzz
