ATmega 8 не читает порт B
Сообщение DK10000 » 14 окт 2009, 18:38
Написал небольшую прогу, в которой необходимо, чтобы контроллер выполнял определенные действия в зависимости от того, какой код присутствует на ножках PB0-PB3. Но почему-то контроллер на эти команды не реагирует. Не читает этот порт. Вот листинг частичный
.def temp=R16
ldi temp,$0
out DDRB,temp
T:
in Temp,PINB
cpi Temp,8
breq incremindexX
in Temp,PINB
cpi Temp,12
breq Peresilka
rjmp T
Но почему-то не по одной из этих меток он не убегает. Хотя нужный код (8 или 12 ) до ножек доходит. Может быть, этот порт имеет какие то дополнительные функции, которые мешают ему работать как простой порт I/O.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Забыл. В протеусе он эти выводы успешно читает и делает то что нужно. А вот в реальности нет :cry:
DK10000
Re: ATmega 8 не читает порт B
Сообщение blindman » 14 окт 2009, 18:42
Нужно маскировать те биты, которые не интересуют. Вам нужно проверять всего 2 бита - а вы проверяете все 8. А откуда уверенность, что на неиспользуемых ногах лог. 0 ?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение DK10000 » 14 окт 2009, 18:49
Ой, кстати это еще вопрос. На остальныех ножках (кроме 4 первых ) я не проверял уровни логические.
Там ведь еще кварц подключен к PB6 и PB7.
То есть мне нужно лишь по этим двум битам (PB2 и PB3) проверять. В обчем ясно. Скажите а кроме кварца остальные альтернативные функции не могут влиять на этот порт?
DK10000
Сообщение Victorovych » 15 окт 2009, 13:08
А ты их включал?
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение avr123.nm.ru » 15 окт 2009, 13:36
DK10000 писал(а):Скажите а кроме кварца остальные альтернативные функции не могут влиять на этот порт?
Я вам советую неспеша и ВНИМАТЕЛЬНО прочитать Устройство микроконтроллера AVR на русском языке - http://avr123.nm.ru/02.htm - и многое станет понятным.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
