нужна помощь по выпайке МК
Re: нужна помощь по выпайке МК
Сообщение blindman » 13 окт 2009, 18:35
Написано же как
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 13 окт 2009, 19:50
Ноги свободны ! Кидаем в ногу грушу от измерителя давления и откачиваем воздух ногой при выпайке :ROFL:
Сообщение blindman » 13 окт 2009, 20:00
Ага, карикатура была такая в советское время. Рабочий работает на станке, руки, ноги заняты, даже зубами ручку какую-то крутит. И рядом "буржуй" стоит и думает, ка бы ещё производительность поднять :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение SERGEY_M » 13 окт 2009, 21:43
главное после выпайки стряхивать припой (чтобы не забилось)...
:pardon:
SERGEY_M
Сообщение Myp » 13 окт 2009, 22:04
а чем банальный отсос не устраивает?
извращения с изобретанием жала, пропиливание, обтачивание, запихивание в паяло
нагрел, чпокнул отсосом ... ВСЁ
голенькая ножка в дырочке
Сообщение SERGEY_M » 13 окт 2009, 22:50
смотрим первый пост
VIRUS_V8 » 17 май 2009, 09:30
Необходимо выпаять из платы МК в корпусе TQFP mega 64. термофена нет
там нет ножек в дырочке...
хотя пропил тоже врядли поможет :pardon:
SERGEY_M
Сообщение s1aw!ck » 13 окт 2009, 22:55
легким движением кисти тряхнуть паяльником :) сам вылетает капелькой на паяльную доску!
В крайнем случае если с припоем затянуло кусочки провода (выпайка оторваного провода) бывает легко не вытряхается, тогда достаточно лезвием провести и весь мусор выходит так же легко :)
Попробуй поэкспериментировать, там просто все, любая микросхема выпаевается целиком без усилий в секунды ;)
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
to Мур, там тоже голая ножка в дырочке выходит и намного проще чем отсосом.
А сделал такое жало 1 раз и хватит его на долгие годы ;)
s1aw!ck
Сообщение avr123.nm.ru » 14 окт 2009, 00:25
Можно и бумагой наверно прочистить сложеной пополам.
Сообщение s1aw!ck » 14 окт 2009, 08:46
to SERGEY_M, если че то этим не хитрым девайсом припой убирается с любой точки до капли, причем одной рукой, а в случае ножек припаяных на дорожки (без дырок) ножки просто виснут в воздухе :)
s1aw!ck
Сообщение avr123.nm.ru » 14 окт 2009, 08:59
Я попробую на днях и доложу :D у меня есть одна фигня на замену PIC-а в соике. И полотно узенькое есть по металлу и прутки для жал.
Сделать бы его составным как ресфедер, чтоб иногда раскрывать для капитальной чистки.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
s1aw!ck писал(а): При прикосновении подобным жалом к припою, он расплавившись затекает внутрь прорези.
Уточни конкретные размеры прорези у тебя лично.
Сообщение s1aw!ck » 14 окт 2009, 09:04
to avr123.nm.ru, к кончику полмиллиметра, а в глубину пропила миллиметр т.е. кончик чуток сжат... но делал на скорую руку, по этому размеры можно варировать в поиске оптимального, но эти уже не стоит привышать.
имхо самое лучшее если с кончика будет проходить лезвие бритвы впритык.
s1aw!ck
Сообщение SERGEY_M » 14 окт 2009, 10:58
ну в общем я не выдержал и попробовал...
нифига не получается
пробовал с материнки выпаять микры...
SO14 и SO8 (1,25мм между ног), ноги над платой не "зависли", видно капиллярный эффект между ногой и дорожкой более сильный
т.к. зазор меньше, от тплаты не оторвать...
LQFP, ноги не считал (0,5мм между ног) ноги тупо залипли между собой
TQFP (0,8 между ног) я думаю будет что-то похожее
всетаки микры ложатся на дорожки достаточно плотно и олово оттуда никак не "выковырять"
лучше один раз накопить на фен и не париться в будущем
обычные (выводные) элементы выпаиваются этим методом, правда если отверстие метализированое и нога почти вплотную в отверстии сидит, то все олово не "высасывается"
со своих плат разъемы поснимал, с материнок нифига ... нужен фен
феном снимаю ВСЁ, практически :oops:
в общем как для меня, этот метод не рулит
хотя... мож я за 20 лет так паять и не научился :pardon:
вернее выпаивать :cry:
SERGEY_M
Сообщение s1aw!ck » 14 окт 2009, 11:25
Вощем незнаю почему не получатся у вас. Сделаю себе новое жало (старое безвозвратно потеряно при переезде) сниму на видео как оно работает...
s1aw!ck
Сообщение SERGEY_M » 14 окт 2009, 11:26
:good: ждемс... :good:
SERGEY_M
Сообщение Myp » 14 окт 2009, 12:01
осталось добавить что к такому жалу надо ещё купить советское паяло со спиралью :lol: :lol:
