ЧПУ-изация китайскиз микростанков
Сообщение Широкий » 13 окт 2009, 17:52
Есть такие станочки у меня. Предлагал народу купить - не берут. Вот я и подумал - а что если на них шаговики повесить? В смысле на ходовые винты. Благо там "маховички" легко снимаются. Для мелкой работы по мягкому металлу думаю пойдет. И для фрезеровки микроплат по tqfp.
Встал вопрос - как сделать переходные элементы? Пока думаю. Но буду делать.
К вопросу о хлипкости - для микроподач (а по резьбе там получается 1 шаг-0,02) при угле поворота 1,8 градуса нагрузки будут не запредельные при работе зубными борами. А плотность ходовой гайки там весьма и весьма.
Вот только шаговиков у меня мелких нет - буду искать подходящие по размерам. Надо старые флопы поковырять.
Широкий
Skype: rtt1971
прог. языки: Java, C++
ФИО: АВ
Re: ЧПУ-изация китайскиз микростанков
Сообщение executer » 13 окт 2009, 18:26
а из чего там пара винт-гайка? есть ли какоето подобие подшипников на винте??
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
и там и вправду все пласмассовое - то гиблое дело. даже обычне станки редко оЧПУшивают без замены на ШВП - очень быстро обычные винт-гайка стираются в ЧПУ
executer
ФИО: Павел
Сообщение avr123.nm.ru » 13 окт 2009, 18:32
Широкий писал(а): как сделать переходные элементы?
Муфты ? Бензошланг и хомуты.
Сообщение contr » 13 окт 2009, 18:58
Нагрузки сильно зависят от трения в системе, а мощные ШД дорогие. Вот и стараются всячески снизить потери на трение за счет ШВП и рельсовых направляющих.
Весьма вероятно, что 5" моторчик не справится и связано это с маленьким моментом ШД и большим трением, а не шагом подачи и углом. Если можете легко прокрутить подачу двумя пальцами за винт, то тогда что-то получится.
contr
Сообщение Myp » 13 окт 2009, 19:11
а смысл?
они обладают достаточной точностью?
Сообщение avr123.nm.ru » 13 окт 2009, 19:45
contr писал(а):мощные ШД дорогие. Вот и стараются всячески снизить потери на трение за счет ШВП и рельсовых направляющих.
Мощный ШД граздо дешевле баловства в виде ШВП.
Сообщение contr » 13 окт 2009, 20:26
вообще ШВП и мощный ШД соизмеримы по стоимости ~$200, но от увеличения момента моторчика выигрыш значительно больше, чем минимизация потерь в одном из узлов. Потери нормальной винтовой пары не так уж и велики, и на ШВП часто можно сэкономить.
contr
Сообщение avr123.nm.ru » 13 окт 2009, 20:50
В соседней ветке мощные ШД по 1000 рублейв предлагают.
Сообщение Широкий » 13 окт 2009, 22:27
Тык я их застолбил. Токмо денег пока нет. Через недельку будут
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Сообщение contr » 14 окт 2009, 00:11
http://www.electroprivod.ru/price.htm - здесь можно цену и параметры глянуть
а с главной еще че-нить полезное узнать
contr
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
