нужна помощь по выпайке МК
Учиться можно на своих ошибках, но учиться на чужих — быстрее и дешевле ;)
Сообщение VIRUS_V8 » 17 май 2009, 10:30
Подскажите кто уже сталкивался с такой проблемой. Необходимо выпаять из платы МК в корпусе TQFP mega 64. термофена нет :(
возможно это сделать какими нибудь другими способами при сохранении 100% работоспособности самого МК?
VIRUS_V8
прог. языки: Delphi, BASCOM-AVR(basic)
ФИО: Павел
Re: нужна помощь по выпайке МК
Сообщение D1mcon » 17 май 2009, 10:43
Прожектор для уличного освещения - в помощь. На него кладешь плату, потом любую микруху можно легко снять :D
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение Duhas » 17 май 2009, 13:16
ну если умеешь быстро и суетно работать паяльником можно продольыми движениями разогреть 2 стороны....
Сообщение galex1981 » 17 май 2009, 13:19
Используя паяльник и проволку для снятия припоя можно выпаять
Сообщение MiBBiM » 17 май 2009, 13:31
на youtube полно роликов
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
но вообще вот этот трюк классный:
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение VIRUS_V8 » 17 май 2009, 14:15
всем большое спасибо за помощь.
MiBBiM, а можно еще раз выложить видео только в архиве чтоб на пк посмотреть(так посмотреть не могу скорость очень маленькая)
galex1981, можно тоже поподробнее про паяльник и проволоку, раньше выпойкой таких микрух не занимался и испортить мк не очень хочется, потом заказуй жди пока придет, много времени затратит
VIRUS_V8
ФИО: Павел
Сообщение MiBBiM » 17 май 2009, 14:43
дык это на словах можно.
первое видео про паяло и проволку:
значит берем т.н. "оплетку" - хитро заплетенный кусок витого провода (продается в раиомагазах). флюсуем оплетку и ножки. сухим (всмысле без припоя) паялом прижимаем витуху к каждой ножке микры. припой "стекает" на оплетку с ножки и вуаля, микра опаяна.
второе видео класснее:
берем помощника с двумя паялами. каждую сторону обильно смачиваем внешним припоем(чтоп аж бассейн был). берем щипцами микру. помощник берет два паяла и макает их в "бассейны", вначале у одного уголка, потом у второго. далее надо будет очистить микру той же оплеткой.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
видео
v234ideo.rar
второе видео. к слову, степень компрессии что на ютубе что в архиве почти одинаковая
MiBBiM
Сообщение galex1981 » 17 май 2009, 17:06
Вот например видео:
Сообщение nest » 17 май 2009, 17:12
я на на утюге снимал, градусов 350.
можно на электроплитке попробовать.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение VIRUS_V8 » 17 май 2009, 21:37
ну насчет утюга и электроплитки както не знаю, МК жив останется?
я думаю надежнее будет попробовать паяльником и проволкой, а там кто его знает. завтро попробую на какой нибудь старой плате посмотрю что получиться.
VIRUS_V8
ФИО: Павел
Сообщение nest » 17 май 2009, 21:55
ах...
феном , значит, не портятся, а если снизу кратковременно утюгом - страшно ? :)
nest
Предупреждения: -4
Сообщение VIRUS_V8 » 17 май 2009, 22:04
nest, а как долго надо греть утюгом?
VIRUS_V8
ФИО: Павел
Сообщение MiBBiM » 17 май 2009, 22:07
дык пока не отвалится естественно, на максимальной мощности
MiBBiM
Сообщение s1aw!ck » 13 окт 2009, 16:47
Ооо как сложна то... проще нада быть :)
Инструкция:
Покупаем обычную вилку 220в. Идеально подходят под это старые советские (если у кого завалялись) с продольной прорезью. Если вилка с продольной прорезью то практически все готово, если нет то сантиметр вдоль придется проточить... Далее заостряем чуток этот прорезаный кончик и жало для паяльника на выпайку деталей готово, главное после выпайки стряхивать припой (чтобы не забилось)...
Принцип действия:
При прикосновении подобным жалом к припою, он расплавившись затекает внутрь прорези. Физика :-)
Процесс выпайки одной ножки менее секунды... Пробуйте наздоровье ;-)
s1aw!ck
Сообщение avr123.nm.ru » 13 окт 2009, 18:34
А как его доставать из щели ?
Вернуться в Осторожно — грабли ;)
