Как правильно настроить ADC на ATmega16?
Сообщение Zoom » 13 окт 2009, 10:10
Решил проверить как это всё работает- замерить вольтаж с 1,5 и 3,0 вольтовых батареек.
Собрал в эмуляторе - показывает.Собрал на железе - глюки. С батарейки, которая 1,5 вольта показывает 1,2хх и это хотябы похоже, а вот с 3,0 показывает вообще 0,084.
На холостом ходу не зависимо не от чего почему-то показывает 0,005 , хотя в эмуляторе это значение 0,000.
Aref через конденсатор висит на земле.С самой ноги идет +5.То есть опорное напряжение как бы есть?
И еще я не совсем понял, почему когда батарейку (+) подаешь напрямую к ноге ADC, то показывает почти правильно ( в случае с 1,5 вольтовой батарейкой), а когда через 360R, то значение почему-то падает, хотя через чего просаживается вольтаж??
Последний раз редактировалось Zoom 13 окт 2009, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Zoom
Re: Проблема с ADC на ATmega16
Сообщение avr123.nm.ru » 13 окт 2009, 10:12
Проект прикладывайте.
У ATmega16 нет проблем с АЦП, поэтому ИМХО лучше назвать топик так как есть - "Как использовать АЦП в АВР ?" "не получается АЦП в атмега16"
Название должно быть информативным а у вас оно вводящее в заблуждение что у атмеги проблемы с АЦП.
Re: Как правильно настроить ADC на ATmega16?
Сообщение Zoom » 13 окт 2009, 10:17
В проекте работает но без резистора.Интересует коммутация на железе.
Вот проект.Этот вариант почему-то не работает. При включении резистора напряжение падает.Без резистора показывает 3 вольта.
forum.rar
Zoom
Сообщение avr123.nm.ru » 13 окт 2009, 10:44
По настройке АЦП ATmega16 задача-упражнение 9 в курсе по AVR - http://avr123.nm.ru/z09.htm
а подробно про АЦП в AVR задача 11 - http://avr123.nm.ru/z11.htm
Проект щас посмотрю.
Проект посмотрел. Советую вам ПОДУМАТЬ ЧУТОК ! когда выкладываете проект.
Сообщение Master » 13 окт 2009, 10:49
Странно, как оно будет работать без прошивки :D
Сообщение Zoom » 13 окт 2009, 10:50
Если что, то вот прошивка
1.rar
Zoom
Сообщение avr123.nm.ru » 13 окт 2009, 10:55
Спасибо за прошивку !
Сообщение Master » 13 окт 2009, 10:57
И судя по схеме МК настроен на внутренний источник опорного напряжения, а он что-то около 2 вольт.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
И что теперь с этой прошивкой делать? У нас тут вроде двоичный код никто прочитать не может. Нада бы проект целиком, ни исходники на С или на чем вы писали.
Сообщение Victorovych » 13 окт 2009, 11:00
Единственная проблема у авровских ацп - это нестабильная опора, может подключить внешнюю и попустит?
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение Zoom » 13 окт 2009, 11:01
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
$lib "lcd4.lib"
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Cursor Off
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Dim W As Integer , Channel As Integer , Q As Single , Value1 As String * 5
Channel = 3
Start Adc
Do
W = Getadc(channel)
Q = W / 205
Value1 = Fusing(q , "#.###")
Locate 1 , 1
Lcd "Channel :" ; Channel ;
Locate 2 , 1
Lcd "value :" ; Value1
Loop
End
вот.
Zoom
Сообщение avr123.nm.ru » 13 окт 2009, 11:11
Master писал(а):И что теперь с этой прошивкой делать? У нас тут вроде двоичный код никто прочитать не может.
ну типа в PROTEUSE дизасм помогающий должен включить или регистры позырить.
Master писал(а):Нада бы проект целиком, ни исходники на С или на чем вы писали.
Наверно там военная тайна или интел. собственность большая.
Сообщение Master » 13 окт 2009, 11:15
Zoom, опорное напряжение какое, скока вольт?
Я так понимаю это басик?
Сообщение avr123.nm.ru » 13 окт 2009, 11:16
В коде написано Reference = Avcc
Если в шпротеусе работает а в реале нет то наверняка схема реала отличается от схемы в proteus.
Интересно, а в симуляторе BASCOM-AVR работает правильно ?
Сообщение Zoom » 13 окт 2009, 11:19
Да, это басик.
На 32 ноге (Aref) тестером показывает 5 вольт.
AVCC соеденен с VCC и на +5.Так запитана атмега.
Симулятор баскома не пользую.Неудобный он какой-то.
Zoom
Сообщение Victorovych » 13 окт 2009, 11:30
обнять и плакать
Victorovych
прог. языки: ASM
