Сеть с помощью USB.
Сеть с помощью USB.
Сообщение flyroman » 12 окт 2009, 16:48
Вот раньше можно было соединить компы через com и lpt.
А сейчас можно соеденить через USB, НО! ОДНО НО!
Почему кабель соединения необычный? в него включена какая то схема....
Почему нельзя просто соеденить передачу USB одного компа с приемом другого и наоборот?? И установить такое ПО, чтобы USB определялся как LAN и появлялся в подключениях, почему??
Зачем там какая то схема?
(или это чтобы определялось как какое-то устройство?)
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Ну почему они такие
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?07/60/11
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Re: Сеть с помощью USB.
Сообщение =DeaD= » 12 окт 2009, 16:52
Потому что в обычном ЮСБ связь хост-девайс, а тут равноправная.
Добавлено спустя 19 секунд:
Читайте основы стандарта USB.
Сообщение EdGull » 12 окт 2009, 16:57
flyroman писал(а):Почему нельзя просто соеденить передачу USB одного компа с приемом другого и наоборот?? И установить такое ПО, чтобы USB определялся как LAN и появлялся в подключениях, почему??
ну почему нельзя?
можно конечно.
берем две usb-сетевухи и вперед...
Сообщение galex1981 » 12 окт 2009, 17:21
Не бывает связи Хост-Хост http://www.usb.org/developers/docs/
Сообщение flyroman » 12 окт 2009, 19:00
EdGull писал(а):ну почему нельзя?
можно конечно.
имею ввиду напрямую..без сетевух....
flyroman
Сообщение Duhas » 12 окт 2009, 19:13
что-то мне говорит что в той плюхе на кабеле 2х фт232 ))))
Сообщение flyroman » 12 окт 2009, 19:21
и зачем она там по вашему? потенциалы уравнивать?
flyroman
Сообщение =DeaD= » 12 окт 2009, 19:26
нет, нульмодемное соединение создавать самым простым способом :)
Сообщение flyroman » 12 окт 2009, 19:28
поняно.......
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
а так же сделать можно....ставим FT232 и вперед...соединение есть...осталось только ПО чтобы USB как сетевое подключение определялось...так?
flyroman
Сообщение =DeaD= » 12 окт 2009, 19:40
Зачем сетевое? Это же NULL-модем? Там просто СОМ-порт.
Сообщение boez » 12 окт 2009, 19:46
Такое ПО называется операционная система :) А именно протокол slip или ppp через нуль-модемное соединение :) Соединять можно даже винду с линухом. FTDI будут определяться по прежнему как ком-порты, а уже через них будет идти соединение.
Хотя мне больше нравится другой вариант, проскакивал где-то недавно - точно такой же кабель, токо с двух сторон видится как флешки :) Хотя мне и непонятно как он работает, не может же он менять что-то на ФС под ногами у операционки...
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение flyroman » 12 окт 2009, 20:29
да блин, а зачем мне как com соединение?? через такое соединение как через сетевое можно сидеть? у компов IP появляются?? можно расшаривать ресурсы и другой их будет видеть как в сетевом?? можно расшарить интернет и на втором компе пойдет??
flyroman
Сообщение =DeaD= » 12 окт 2009, 20:34
По-моему да, это же стандартное TCP/IP over PPP? Ну как раньше через модем выходили - там же тоже СОМ-порт :)
Сообщение flyroman » 13 окт 2009, 01:32
кстати в эту же тему: как я понимаю у USB 1-контакт на передачу, второй на прием?
если так, то:
возможно ли подсоеденить одну флешку к двум компам, я тут подумал, может так можно, или я какой-то подводный камень не заметил?
flyroman
Сообщение contr » 13 окт 2009, 01:42
оба D используются для пересылки данных в обоих направлениях. И лихой протокол общения, где подсоединенные к шине девайсы сначала прописываются, потом оговаривают направление обмена и только потом гонят данные.
contr
