Контроль батарей
Контроль батарей
Сообщение GIGOLAS » 12 окт 2009, 15:51
Здраствуйте вот вопрос, микросхему на измерение тока я нашол. А есть ли микрасхема котороя оприеляет ёмкость батарей?
Добавлено спустя 21 минуту 43 секунды:
Просто хочу собрать контролер который расчитывал бы время работы батареи. Кок я думаю, ток потребления и емкость батареи оставшиеся загоняем в формулу некую и узнаем оставшиеся время работы батареи. Воо...
Мож я намудрил что? поправите?
GIGOLAS
Re: Контроль батарей
Сообщение executer » 12 окт 2009, 16:02
Нет. Емклсть батареи можно определить имперически или на них обычно есть надпись - с указанием емеости.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
у одного типа батарей график разряда примеро одинаково выглядит, но очень зависит от температуры. можно например мерять ток-напругу в течении 5 минут - и по их изменениям вычислить примерную емкость. наверно легче табличку какуюто будет использовать.
executer
ФИО: Павел
Сообщение GIGOLAS » 12 окт 2009, 16:09
Просто слышал что есть для литивых батарей микросхемы измерения емкости. Но не попадались наименования и описания на глаза. Вот ша подумал на свинцовые батареи ничего подобного не делали ?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
executer ес не сложно формулы не подбросиш ?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Просто в полете былоб информативнее об оставшимся времени полета. Чем гадать с бубном )
GIGOLAS
Сообщение rig » 12 окт 2009, 16:15
есть такой прибор "кулон" измеряет емкость батарей, точность гдето в 20% от реальной емкости, стоит бешенных денег. Как гарантия кончится можно будет вскрыть и поглядеть. Но все равно точнее, чем разрядить батарею до конца на известную нагрузку, способа нет.
rig
Сообщение executer » 12 окт 2009, 16:16
ну если вы в полете не думаете аккумулятор сменять - то может просто один раз снять пару-тройку характеристик при разной температуре ИМЕННО с этого аккума - и к ним уже завязваться?
Израсходованная емкость (в А*с)
А=интеграл(I)dt
в А*ч переведете?
поставить датчик температуры батареи и вычистять текущую емкость по вашим снятым зависимостям.
executer
ФИО: Павел
Сообщение GIGOLAS » 12 окт 2009, 16:38
Вот токошто нашол микросхему - bq27541
Ключевые особенности устройства bq27505
Патентованный алгоритм измерений Impedance Track нового поколения
Точное и полное измерение заряда батареи.
Определение с помощью ИС и ЦПУ остаточной емкости, времени полного разряда, напряжения, тока, температуры и т.п.
Расчёт остаточного заряда при любых условиях.
Возможность использования в системе даже при съемной батарее.
Корпус WCSP с 12-ю выводами, имеющий габариты 2,5 x 2 x 0,625 мм.
Основные преимущества
Предоставление полной информации о состоянии аккумулятора позволяет системе эффективно управлять использованием батареи и увеличивать срок её службы.
Отсутствие необходимости выполнения каких-либо вычислений в управляющем микроконтроллере.
Точное отображение времени работы при любых условиях
Отсутствие необходимости каких-либо дополнительных внутренних цепей батареи.
Самое миниатюрное промышленное решение технологии Impedance Track
Что скажите ?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Ток жалко чуствуеца в России ее тяжело достать.
GIGOLAS
Сообщение executer » 12 окт 2009, 16:42
звучит как "наши поезда самые поездатые поезда в мире".
Что говорить - все написано, подключачай и меряй. Или тебе сам прочесс измерения интересует - тогда на МК пиши умную прошивку, шоб умнее их " патентованой" было.
:no: шо там патентовать, есть ток, напряжение, температура и скорости их ищменения :pardon: оно наврено при смене аккума колиброватся будет, чтоб статистические данне набрать, иначе как еще получится круче всех мерять??? По звездам чтоль?
Последний раз редактировалось executer 12 окт 2009, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
executer
ФИО: Павел
Сообщение GIGOLAS » 12 окт 2009, 16:45
По даташиту микросхемка вкусная.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
executer писал(а):звучит как "наши поезда самые поездатые поезда в мире".
Да согласен просто думал мож че посоветуете. Хотелосьбы уже на готовом собрать (микросхемах), Чем городить то что другие давно сделали.
GIGOLAS
Сообщение executer » 12 окт 2009, 16:58
а что хотел чтоб посоветовали? Скажи, посоветуем. Отечественная промышленность такие микрухи не выпускает :pardon: , поэтому ничего легкодоставаемого на радиобазаре не будет. Этож для моделек микруха - закажи в какомнибудь RC магазе готовый модуль. Если деньги жмут - делай на МК как тебе рассказали - будеш садить самолет на 1 минуту раньше, с запасом.
executer
ФИО: Павел
Сообщение rig » 12 окт 2009, 19:49
ни в одном промышленном ИБП не встречал решений автоматически измеряющих емкость батарей.
обычно значение забивается при настройке и раз в 90дней тестируется с разрядом до 10% от емкости. на основании времени разряда делается вывод об остаточной емкости батарей. при переходе на батареи время работы на нагрузку расчитывается математически, плюс забиваются таблицы разряда установленных АКБ и минимальное напряжение на 2х вольтовой банке (АКБ 12 вольт - 6 банок) 1,65-1,75-1,85В. Это все для свинцовых батарей. Для других думаю будет аналогично.
так что дерзайте, форум вам в помощь !
rig
