Тестирование АЦП и ЦАП
Сообщение Lockdog » 08 окт 2009, 15:07
Возник такой вопрос, существуют ли приборы или методы для проверки АЦП и ЦАП микросхем на работоспособность? Не каких-то конкретных моделей, а в принципе любых.
Заранее спасибо)))
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Re: Тестирование АЦП и ЦАП
Сообщение Master » 08 окт 2009, 15:15
Ну ЦАП вольтметром можно проверить.
Сообщение Myp » 08 окт 2009, 15:42
да и АЦП наверно тоже :)
Сообщение Lockdog » 08 окт 2009, 17:16
а подробнее? что на вход подавать и прочее?
Lockdog
Сообщение Myp » 08 окт 2009, 17:25
да вроде всё очевидно
если АЦП
то на вход подаём напряжение, меряем его етстером и сравниваем с результатом АЦП
надо неск несколько напряжений разных подать и посмотреть правильно ли меняются значения АЦП.
ну и в обратную сторону так же
проверяем тестером что на выходе и сравниваем с тем что должно быть.
потом изменяем значения ЦАП и проверяем что на выходе изменилось ровно на столько сколько указано.
Сообщение Lockdog » 08 окт 2009, 17:32
А, то есть по даташиту смотреть по какой формуле вычислять значение АЦП или ЦАП?
Lockdog
Сообщение executer » 08 окт 2009, 17:38
в даташитах обычно приводится график передаточной характеристики, если она очевидно-нелинейна. иначе принимается что характерисика линена и проходит через точки (вх:вых)
(мин. Uвх:0)-(макс. Uвх:2^разрядность)
executer
ФИО: Павел
Сообщение Lockdog » 08 окт 2009, 17:39
Если не сложно, то можете помочь разобраться в проверке данной модели?
http://smanuals.ru/datasheets/494877/AD9731BR.html
Lockdog
Сообщение executer » 08 окт 2009, 18:26
капец, там же даже схема тестовая в ДШ есть.
в чем проблема? подаете на вход постепенно увеличивающееся знаение, и следите чтобы на вызоде напруга линейно росла.
а еще нужно в динамике проверить - менять код на предельной частоте - и по осциллографу смотреть искажения.
executer
ФИО: Павел
Сообщение MiBBiM » 08 окт 2009, 18:27
выход ЦАП повесить на вход АЦП? :)
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение executer » 08 окт 2009, 18:32
а потом сидеть гадать где же искажения возникли?... :no:
executer
ФИО: Павел
Сообщение MiBBiM » 08 окт 2009, 18:37
но если их не будет, то убиваем сразу двух зайцев :)
MiBBiM
Сообщение executer » 08 окт 2009, 18:42
:sorry: хм. что есть то есть.
следующий шаг - соединяем всю партию в цепочку ...АЦП-ЦАП-АЦП-ЦАП... и проверяем сразу хоть вагон викросхем )
executer
ФИО: Павел
Сообщение Lockdog » 08 окт 2009, 19:45
Спасибо!
Lockdog
Сообщение galex1981 » 08 окт 2009, 22:39
Конечно путь верный, но это извращение...
