3D принтер (многослойная бумага)
СРУВЧ!
Сообщение Master » 28 сен 2009, 10:32
Собственно идея не нова.
http://www.3dnews.ru/tags/Mcor
Но как реализована метода вырезания на листе и переноса вырезанного на модель, есть идеи?
Резать ножом-флюгером кажись не покатит, наверное лазер?
Перенос электростатикой приклеивать лист к переносному листу?
Нанесенее клея печатающей головкой на наклеиваемую поверхность?
Re: 3D принтер (многослойная бумага)
Сообщение yak-40 » 28 сен 2009, 10:41
А смысл городить этот огород, если даже сам производитель заявляет: "обладают достаточной прочностью для их использования в наглядных целях."
Тоесть только показать :)
Сообщение Master » 28 сен 2009, 11:07
Так все изделия полученные на 3Д принтере нельзя использовать по назначению.
Хотя если бумагу пропитать эпоксидкой, думаю будет достаточно прочно.
Сообщение hudbrog » 28 сен 2009, 11:35
Эээ... как раз у правильных 3д-принтеров порошковых деталь недостаточно прочна, пока ее циакриновыми растворами не обработают.. а потом на ней хоть ногами скакать можно - фик сломаешь.
hudbrog
Сообщение Master » 28 сен 2009, 11:43
Ну я думаю бумага будет не менее крепкая, если ее пропитать.
Но вопрос не в этом, как бы ее порезать так.
Сообщение hudbrog » 28 сен 2009, 13:21
резать как режут плоттеры режущие, я так думаю =) прям его и брать даже =)
hudbrog
Сообщение Master » 28 сен 2009, 13:28
А как плоттеры режут? Ножом ведь?
Сообщение galex1981 » 28 сен 2009, 22:14
Скорее всего ножом
Сообщение Myp » 28 сен 2009, 22:26
ага
специальным
Сообщение Angel71 » 29 сен 2009, 02:41
вырезать из бумаги и клеить, вырезать из пластиковых листов и спекать, выдавливать из шприца... :) непрактично и убого как не крути. хватит максимум для поиграться или толстосумов на денюжку раскрутить лозунгом "это же крто". Master,самый нормальный вариант это печатать связующим веществом по "порошку". простенькие модели позволяют "печатать" предметы с 1-2мя свойствами, более продвинутые печатают с оч большим количеством свойст :wink: вот на них-то как раз и печатают одежду, обувь,... материал где надо, там будет: гибким, мягким, твёрдим, нужного цвета,...
Master посмотри, например рекламные ролики принтера Solido SD300, вся технология очень хорошо показана (и как личты скреплять и как вырезать). а если печать интересна, посмотри в сторону сольвентных принтеров, их бошки оч много химической гадости переживут, главное разрешение печати поменьше (шанс, что забьются сопла намного меньше). а вот что использовать в качестве порошка, а что в качестве связующего неподскажу, тут толковый химик нужен
Сообщение Master » 29 сен 2009, 10:27
В том то и дело что с материалами полная лажа, а тут вроде не дефицитный материал.
Добавлено спустя 19 минут 18 секунд:
Видео зачет
А что если пойти по такому же принципу. Кладем первый лист, режем флюгером, сверху кладем второй лист (снизу уже смазанный клеем), снова режем флюгером, третий лист и т. д.
Сообщение pashteet » 07 окт 2009, 11:10
Вот до чего техника дошла :shock:
А я сижу в своем захолустье и не подозреваю даже, что скоро предметы можно будет дома распечатывать :roll:
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение Master » 07 окт 2009, 12:32
Почему скоро.
Например беспилотный самолёт Polecat компании Lockheed, большая часть деталей которого была изготовлена методом скоростной трёхмерной печати.
Взято отсюда http://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%BF% ... 0%B5%D1%80
Вернуться в CRAZY PROJECTs
