Контроль яркости свечения светодиода
Сообщение space » 02 окт 2009, 12:21
Сделать смог такое, но только с шимом. Интересуют др. варианты реализации, если таковые имеются.
Код с шимом:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare B Pwm = Clear Down
Config Pind.4 = Output
Dim S As Byte
Do
  For S = 1 To 220 Step 10
  Pwm1b = S
  Incr S
  Waitms 30
  Next
  For S = 220 To 1 Step -10
  Pwm1b = S
  Decr S
  Waitms 30
  Next
Loop
Последний раз редактировалось space 02 окт 2009, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Re: Контроль яркости свечения
Сообщение EdGull » 02 окт 2009, 12:22
а что нужно-то чтобы было?
Re: Контроль яркости свечения светодиода
Сообщение space » 02 окт 2009, 12:29
Вот что у меня получилось с шимом:
Нужно тоже самое только сделать это надо не используя шим, а то жалко на такое дело тратить шим.
space
Сообщение avr123.nm.ru » 02 окт 2009, 12:30
space писал(а):Сделать смог такое, но только с шимом. Интересуют др. варианты реализации, если таковые имеются.
C ШИМ ИМХО удобней. Можно сделать ЦАП на нескольких ногах подключенных через резисторы к светодиоду.
Сообщение EdGull » 02 окт 2009, 12:31
а что не жалко, уарт например не жалко?
Сообщение galex1981 » 02 окт 2009, 12:33
А ШИМ можно сделать программно, тогда не будешь "тратить ШИМ" на такое дело...
Сообщение space » 02 окт 2009, 12:42
Мне вообще, если можно, то покажите какими способами ещё можно. А так юарт пока не жалко. Интересуют все варианты для общего развития.
Пробовал ещё с ацп, но там надо подстроечный резистор ещё подключать или датчик звуковой или световой. Уже с этими вещами поэксперементировал всё работает. :D
Читал, что можно шимов наделать программно сколько угодно, но как не знаю. Но хотел бы узнать :roll:
space
Сообщение avr123.nm.ru » 02 окт 2009, 14:20
space писал(а): шимов наделать программно сколько угодно, но как не знаю. Но хотел бы узнать :roll:
Это можно узнать в здача-упражнение 13 в курсе по AVR - http://avr123.nm.ru/z13.htm - програмный ШИМ на 8 каналов для управления 8 servo в примере, но можно сделать аналогично и больше PWM каналов.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 02 окт 2009, 14:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение galex1981 » 02 окт 2009, 14:22
В основном цикле или по таймеру
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
1. На ногу подается 1
2. Задержка по длительности 1
3. На ногу подается 0
4. Задержка по длительности 0
Сообщение boez » 02 окт 2009, 18:35
avr123.nm.ru писал(а):Это можно узнать в здача-упражнение 13 в курсе по AVR - http://avr123.nm.ru/z13.htm - програмный ШИМ на 8 каналов для управления 8 servo в примере, но можно сделать аналогично и больше PWM каналов.
Но есть один нюанс :) Такие шимы для светодиодов годятся плохо. Например как зажечь все светодиоды на 90%?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение avr123.nm.ru » 02 окт 2009, 18:39
Я думаю для програмного ШИМ это не проблема. Ведь не обязательно последовательно их включать. Можно сгруппировать по времени выключеня в массив и включать все вместе а выключать "пачками".
Сообщение contr » 02 окт 2009, 19:43
imho
включаем все сразу,
16 задержек - 16 уровней яркости
между этими задержками и вставляем гашение отдельных leds
повтор цикла
Вся беда что программные решения отъедают много ресурсов. Если в приведенном выше алгоритме еще что-нибудь делать, то задержки должны быть не просто delay(xxx), а эквивалентные по времени исполнения фрагменты кода основной программы.
contr
Сообщение avr123.nm.ru » 02 окт 2009, 20:19
Усложнение возникает при одинаковых или близких величинах ШИМ - тогда вычисления усложняются.
Сообщение contr » 03 окт 2009, 11:30
не, в предложенном алгоритме гашение всех "лишних" leds одной командой, синхронное регулирование трудности не представляет.
Дополнительное удобство - линейное регулирование яркости в диапазоне свечения, а не просто изменение свечения.
contr
