Как управлять портом с джойстика
Сообщение Smoky » 29 сен 2009, 12:23
Всем привет!!!
Вообщем такая ситуация
Хочу управлять портом LPT джойстиком (Logitech),как это правильно написать??
спасибо
Smoky
Re: Как управлять портом с джойстика
Сообщение galex1981 » 29 сен 2009, 12:41
Если ты имеешь ввиду, как джойстиком управлять через LPT порт:
Разбираешь джойстик, снимаешь родной контроллер, вытаскиваешь провода из матрицы клавиатуры, и подключаешь по LPT. Далее занимаешься написанием программы под LPT порт - самое простое решение...
Ессть много других - более сложных решений, определись поточнее что хочешь...
Сообщение Master » 29 сен 2009, 13:10
А я вот не совсем понял. Втыкаем джойстик в ЛПТ и управляем ЛПТ ?
Сообщение Vooon » 29 сен 2009, 13:23
libastral.so говорит мне, что автор подключает джойстик нормально (через USB скорее всего) и хочет получить результат управления на LPT порте.
Для этого автору нужно написать программу, которая будет читать состояние джойстика, обрабатывать, а потом отправлять на LPT.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Master » 29 сен 2009, 15:07
Ну мне никто ничего не говорит :)
Но мне кажется что может имеет смысл управлять чем-то сразу джойстиком, мимо компа?
Сообщение avr123.nm.ru » 29 сен 2009, 16:19
Smoky писал(а): как это правильно написать ?
Поиск надо провести и на http://msdn.com тоже
Сообщение Smoky » 01 окт 2009, 21:34
Всем спасибо большое ...
Действительно как сказал Vooon
Vooon писал(а):libastral.so говорит мне, что автор подключает джойстик нормально (через USB скорее всего) и хочет получить результат управления на LPT порте.
Я понимаю ,что для этого надо,я незнаю как это сделать ...
Как написать программу, которая будет читать состояние джойстика, обрабатывать, а потом отправлять на LPT.
Наверно это надо через директ икс мутить или через драйвер для джойстика только как ?
а если интересно ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО
На игрушке "ТАНК" стоит ноутбук к ноутбуку через LPT порт подключен контроллер управляющий двумя клешнями,башней,поворотом камеры,фонарями,и конечно движением (3 скорости).
На джойстике 25 клавишь и его дальность 50 метров по этому я хочу использовать его,а не поять радиоуправление сам.
Smoky
Сообщение =DeaD= » 01 окт 2009, 21:36
В вике, в справочнике решений есть инфа по работе с портами в виде кучи ссылок - может там чего есть полезное?
Сообщение Vooon » 02 окт 2009, 00:08
Как это написать на питоне я представляю. Как на плюсах — нет.
На питоне нужно две библиотеки:
1. pygame для получения событий от джойстика
2. pyparallel для работы с портом
В программе нужно будет только инициализировать pygame.joystic (смотри документацию);
работу с портом (маленький класс-прослойку);
написать обработку сообщений от pygame.
Vooon
Skype: vooon341
