Радио приемо-передатчики YS-1100U
Сообщение ToniPizecato » 30 сен 2009, 22:51
Доброго времени суток.
Приобрел два модуля YS-1100U. Подключил к переходнику USB-UART. Питание 5 вольт.
http://www.yishi.net.cn/rf/ProductShow.asp?ID=84
Принимает и посылает. Это заметно по морганиям лампочек приемо-передачи.
Проблема в том, что посылаю одно, а приходит другое + 0x00.
Проблема явно в бадрейте. Но изготовитель заверяет, что девайс работает на всех скоростях до 115200. Я тестирую на 9600. Попробовал на всех скоростях.
Пример - посылаю 0x01, приходит 0x40 0x00.
Антенна стандартная, идет в комплекте. ловит везде по квартире.
Протестировал по-другому: одно и то же питание от USB-UART, но RX на один девайс, TX на другой. В терминале посылаю (примерно) 0x60, приходит туда же 0x58 0x00.
Какие могут быть узкие места, где могла бы крыться проблема? Кто-нибудь сталкивался с этим?
Последний раз редактировалось ToniPizecato 01 окт 2009, 05:21, всего редактировалось 1 раз.
ToniPizecato
Re: Радио приемо-передатчики YS-1100U
Сообщение galex1981 » 01 окт 2009, 00:05
Как посылаешь? Пишешь символ а потом нажимаешь ввод?
Сообщение ToniPizecato » 01 окт 2009, 00:26
в codevisionavr просто ввожу с клавиатуры символ. он автоматически вводится.
пробовал так же подцеплять в мк и посылать один и тот же символ в цикле с задержкой. приходит совсем не то плюс еще 0x00. может там специально вводить данные надо. хотя, говорят, что это просто удлинитель rs232.
ToniPizecato
Сообщение boez » 01 окт 2009, 01:00
Может надо преамбулу какую-нить посылать, может там просто модуляторы-демодуляторы в передатчиках, и это краевые эффекты, АРУ там настраивается и все такое? Попробуй с МК послать штук 10 байт 00 (варианты - F0, FF), затем свои байты, а затем еще пару штук нулей - проверь что будет биться, а что нет.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение ToniPizecato » 01 окт 2009, 05:20
выяснил в чем проблема. продали не TTL интерфейс, а RS232. поставил переходник - заработало.
спасибо за беспокойство :)
ToniPizecato
Вернуться в Коммуникации
