как научить робота шагать и ориентироваться
Сообщение avr123.nm.ru » 02 янв 2006, 20:22
здесь рассказано о том как построить простого шагающего на двух "ногах-ступнях" робота и описан алгоритм и процедуры шагания "в развалочку":
http://www.parallax.com/dl/docs/books/edu/toddler.pdf
как научить его двигаться на источник света.
как добавить инфракрасный детектор.
на http://www.parallax.com есть много информации для роботостроителя!
Сообщение Vovan » 07 мар 2006, 18:29
Вроде как тема подходящая для моего вопроса к форуму :oops:
Что-то никак не могу сообразить (заклинило что ли? :oops: ):
у робота два ИК бампера (локатора) спереди (правый и левый), ИК светодиод, как обычно выдаёт пачки, бампер работает отлично - слева препятствие поворачивает вправо обходит его и аналогично если справа препятствие - обходит слева; при снижении напряжения питания робота, ИК бампер становится локатором (а "усы" становятся бампером) и робот ищет маяк зарядной станции, которая постоянно включена и излучает, уже не пачки импульсов, а ИК излучение постоянной частоты (т.к. стоЯт TSOP1736) 36кГц...
Дык вот, собственно, вопрос: этот маячок во время хождения робота, пока батарея ещё нормальная, будет ему мешать? Или "он" её не заметит? Или же надо и станцию строить с другим числом импульсов в пачке и соответственно программу под "станционное" число менять?
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение -= Александр =- » 07 мар 2006, 20:12
А черт ее знает. Проще наверно чтоб станция работала эхом на определенную пачку сигналов...
Сообщение Vovan » 07 мар 2006, 20:42
Эхом - в смысле чтоб робот ей (станции) команду давал включиться, когда у него батареи подсели? Правильно я понял?
Это мысль! :D
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение Vovan » 08 мар 2006, 22:48
Отвечаю на свой же вопрос, пришлось проверить практически, к сожалению: "маяк" сбивает робота с "истиного" пути (проверено реально)...
Подача команды от робота к станции по ИК каналу (по совету выше) как-то коряво работает.
Мне кажется нужен радиоканал, однако - это усложнение и нагромождение конструкции(й).
Следовательно  принимаю решение: програмно изменить реакцию робота на "пачки" от станции имеющие ту же частоту, но другое количество, тока не знаю как этот вопрос в станции решить, думал "железо" использовать... но очевидно МК самый компактный и дешевый вариант... хоть и кощунство использовать МК тока для выдачи импульсов ИК...
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение Vovan » 08 мар 2006, 23:18
ЗЫ: жалко МК.....
для начала попробую на жесткой логике ИК сигнал выдавать частотой 36 кГц, но с другим числом... Но, блин, опять же сомнения - частота одна и та же - значит опять возможно влияние на робота? Может быть кто-то ужЕ догадался чё делать? Подскажите, ибо это последний штрих к проекту "автономный таракан"... чё-то я уже запарился или "зарапартовался"... в конце работы... никак не могу сообразить, кроме как - городить "городули"...
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение libricon » 09 мар 2006, 00:43
буду следить за развитием
libricon
Сообщение Vovan » 09 мар 2006, 18:23
Все возможные эксперименты с ИК излучением провёл и получил результат: ИК излучение частотой 36кГц в любом случае влияет на робота, отсюда вывод: буду строить радиоканал (на робота передатчик, а на зарядную станцию приёмник) - пусть робот сам включает и выключает зарядную станцию по радио, а идёт её искать ужЕ используя ИК навигацию... Громоздко (схемотехнически), но другого ничего не придумал...
___________
С уважением
Vovan
Vovan
