ИК датчики для робота
Сообщение osc » 29 сен 2009, 21:44
Всем привет)
Какие бы выбрать ИК приемники >отсюда< для датчиков по бокам робота, чтобы определять наличие стены?
Там и тсопы и датчики на отражение (BRR-302), может их использовать? Робот для прохождения лабиринта
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Re: ИК датчики для робота
Сообщение =DeaD= » 29 сен 2009, 21:47
А где же классические TSOP'ы и TSAL'ы?
Сообщение osc » 29 сен 2009, 21:50
В тсопе насколько я знаю стоит ару, и он стенку за километр почует, или нет?
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение yak-40 » 29 сен 2009, 22:14
osc писал(а):В тсопе насколько я знаю стоит ару, и он стенку за километр почует, или нет?
Мощностью передающего ИК диода регулировать можно достаточно точно. Во всяком случае 5 см легко сделать можно.
Сообщение =DeaD= » 29 сен 2009, 23:19
Во всяком случае классический ИК-бампер делается на ТСОП+ТСАЛ, не так ли? ;)
