THRE Interrupt срабатывает со второй попытки
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
Сообщение iv_mic » 28 сен 2009, 01:42
Привет всем.
Пишу проект, обмен данными между центральным устройством и MCD2140(LPC2148) через UART, управляемые прерываниями.
Программа симуляции (центральное устройство) посылает телеграмму на MCD2140, в ответ на это посылается ответ.
Телеграмма поступает полностью, все Ок. Но ответ уходит, только на каждую вторую телеграмму. К примеру отсылаю.....--> в буфере приема телеграмма есть, но буфер отсылки пуст. Когда отсылаю вторую, то лишь тогда и буфер отсылки заполняется.
Может у кого какие идеи есть?
void uart1_irq (void)__irq
UINT8                         ucDummy;
UINT8                         ucIIR;
UINT16                        unIO;
volatile struct S_UART1_RECEI *pre;
volatile struct S_UART1_TRANS *ptr;
IENABLE;
ucIIR = U1IIR;
switch (ucIIR & 0x0E)
  case 0x06:
   ucDummy = U1LSR;
   break;
  case 0x04:
  case 0x0C:
   pre = &g_sReBuf1;
   unIO = pre->unIn;
   pre->caBuf[unIO++] = U1RBR;
   pre->unIn = unIO & (RBUF1_SIZE - 1);
   break;
  case 0x02:
   ptr = &g_sTrBuf1;
   if (ptr->unIn != ptr->unOu)
    unIO = ptr->unOu;
    U1THR = ptr->caBuf[unIO++];
    ptr->unOu = unIO & (TBUF1_SIZE - 1);
    tx_restart1 = 0;
   else
    tx_restart1 = 1;
   break;
  case 0x00:
   ucDummy = U1MSR;
   break;
IDISABLE;
VICVectAddr = 0;
INT16 uart1_putstream(UINT8 *pc_str, INT16 nLen)
INT16                nCou = 0;
struct S_UART1_TRANS *ptr = &g_sTrBuf1;
do
  if (tx_restart1)
   tx_restart1 = 0;
   U1THR = *pc_str++;
  else
   UINT16 unI = ptr->unIn;
   if ( ((unI+1) & (TBUF1_SIZE - 1)) ==  ptr->unOu) return (-1);
   ptr->caBuf[unI++] = *pc_str++;
   ptr->unIn = unI & (TBUF1_SIZE - 1);
  nCou++;
  nLen--;
while (nLen > 0);
return (nCou);
iv_mic
Re: THRE Interrupt срабатывает со второй попытки
Сообщение avr123.nm.ru » 28 сен 2009, 10:08
Идея моя в том что наверно ваш код не соотвтетсвует тому что вы планировали.
Вернуться в ARM
