Странности Proteus 7.4 SP3
Re: Странности Proteus 7.4 SP3
Сообщение avr123.nm.ru » 06 янв 2009, 02:08
oleg_harp писал(а):Прошу прощение, нужно уточнить. Что Вы имеете ввиду "останавливается на паузах как раз каздые 500 мсек". Вы о WDT?
нет. я в проге точку останова поставил на исходнике на delay - и проверил что пауза правильно отрабатывается - значит Тини работает на правильной частоте.
oleg_harp писал(а): я в Datasheet не нахожу информацию с каким периодом должен происходить RESET при WDTON Programmed? Я так понимаю - по умолчанию 16 mS ?
Table 17. Watchdog Timer Prescale Select 16 мС изначально
Сообщение RoBinZon » 10 апр 2009, 08:50
Доброго времени суток, дорогие коллеги...
Я диллитант в МК, и вопрос у меня диллитантский: почему протеус 7.4 SP3 когда юзаешь UART выдает постоянный "Warning" о невозможности моделирования регистра UCSRC0, и что это вообще за регистр....смотрел по мегам - ни в 8 ни в 16 его нету, а откуда же тогда он взялся ? :unknown:
И еще вопросик: что означает предупреждение протеуса "Logic contention detected on net #00008" ???
RoBinZon
Сообщение gringo » 27 сен 2009, 19:48
НАРОД, помогите pls..
Поставил на работе Proteus 7.4 (с кряком и т.д.) на компе без инета, всё работает отлично, пришёл домой, поставил на комп с инетом, запускаю, а мне ошибка :
Cannot find a valid license key for ISIS Professional on this computer.
The Licence Manager reported "Bad Product Key"
Please ensure that you have installed your licence keys as per the installation instructions.
You can run LICENCE.EXE to view the cerrently installed keys.
переустонавливал Proteus, ключ, но не помогает.. Подскажите что можно сделать..
gringo
Сообщение avr123.nm.ru » 27 сен 2009, 21:30
Поставьте 7.5 sp3 провереный с http://proteus123.narod.ru
Сообщение Master » 27 сен 2009, 23:02
Я ставил-ставил так и не поставил, не смог побороть лицензию.
Сообщение avr123.nm.ru » 27 сен 2009, 23:20
Там где я предложил бороться с лицензией не нужно, просто ключи указать в начале установки и выбрать все, а после установки запустить целителя. Все автоматически пролечивается.
Можно поэксперементировать на виртуальных ПК virtualPC или virtualBox
