беспроводной пульт от Sony Playstation2
Сообщение eqeq » 19 сен 2009, 23:31
Кто нибудь использовал? есть ли какие-нибудь наработки: исходники, описание протокола?
Хочу использовать для управления тележкой с сервоприводами.
eqeq
прог. языки: С, С#
Re: беспроводной пульт от Sony Playstation2
Сообщение avr123.nm.ru » 20 сен 2009, 08:09
Наверно в приемнике вам надо найти выход данных если такой имеется и записать команды, проанализировать.
Сообщение yak-40 » 20 сен 2009, 09:10
IMHO Вытряхнуть начинку, и использовать только кнопки и корпус, собрав свою схему ДУ.
Сообщение avr123.nm.ru » 20 сен 2009, 09:39
Наверно передатчик и приемник надо использовать сонивские если есть.
Сообщение galex1981 » 20 сен 2009, 18:51
yak-40 писал(а):IMHO Вытряхнуть начинку, и использовать только кнопки и корпус, собрав свою схему ДУ.
+1 :good: Скорее всего это будет и удобнее и дешевле
Сообщение Dimitri » 21 сен 2009, 11:22
Не знаю как для PS2 но для PS one (как и для многих других) есть драйверы для подключения джойстиков к компьютеру через LPT порт.
По идее можно использовать его исходники для подключения джойстика к боту.
Сразу предупрежу драйвер может быть не полностью совместим с протоколом джойстика. У меня был печальный опыт, собрал я переходник для не стандартного джойстика PS one, компьютер получал с него данные, но с аномалиями, из-за которых использовать данный джойстик было бессмысленно. У знакомого этаже схема для стандартного джойстика прекрасно работала.
Если это по прежнему интересно посмотри журнал РАДИО за 2003г.
Дорогу осилит идущий.
Dimitri
Skype: wayfarerdimitri
Сообщение avr123.nm.ru » 21 сен 2009, 12:42
С. Рюмик. Декодеры команд джойстиков от игровых видеоприставок. «Радио» 2004 № 6, с. 32.
Скачать (10 КБ) ftp://ftp.radio.ru/pub/2004/06/decoder.zip
Сообщение galex1981 » 21 сен 2009, 17:06
Dimitri писал(а):...компьютер получал с него данные, но с аномалиями...
Может быть просто управляющая программа была с глюками?
Сообщение eqeq » 22 сен 2009, 09:30
попробую получить данные с приемника, основываясь на PS1, о результатах сообщу.
Уж очень не хочется вытряхивать оттуда потроха.. смысл, если там уже все готово - подключайся и пользуйся.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
для тех кому интересно: http://www.curiousinventor.com/guides/ps2
eqeq
прог. языки: С, С#
Сообщение Dimitri » 22 сен 2009, 10:01
Скорее драйверы, проверял на трех разных компьютерах, результат один и тот же, проверял в основном виндусовой утилитой которая находится на одной из вкладок драйвера. Выходило что джойстик посыла сигнал что все клавиши нажаты с интервалам в пол секунды, потом обычный сигнал который и должен быть.
Dimitri
Сообщение eqeq » 24 сен 2009, 23:47
С протоколом разобрался, байты принимает, но проблемно. 0 и 1 периодически меняются местами в принятом байте, отсюда команды определяются через раз и с ошибкой. причину пока не пойму.
eqeq
прог. языки: С, С#
Сообщение galex1981 » 25 сен 2009, 07:59
Может есть какой то провод, отвечающий за инвертирование данных (или команда)
Сообщение whale » 25 сен 2009, 14:27
Попробуй питание уменьшить до 3,7в
делаю полностью самодельный 3D принтер.
whale
Сообщение eqeq » 30 сен 2009, 10:47
Заработало! связывается с пультом на частоте около 100кГц пока что программно. Буду пробывать связаться через hardware SPI на PIC16F887
eqeq
прог. языки: С, С#
