128 дискретных выходов
Сообщение Zeus » 24 сен 2009, 10:51
Хочу сделать модуль на 128 дискретных выхода на микроконтроллере PIC16F628A.
Для увеличения кол-ва выходов до 128, хочу применить микросхему регистра сдвига последовательного кода в паралельный (8 бит) 74LS164(КР555ИР8) и 16 микрух регистра хранения информации с записью (8 бит) 4ALS273(КР555ИР35).
Но по-моему по нагрузочной способности микросхем не получится на 1 выход повесить 16 входов. Или я ошибаюсь?
Может стоит предусмотреть ДВЕ буферные микросхемы - по одной на каждые 8 микросхем 4ALS273?
Не хочется наступать на грабли и потом переделывать.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Re: 128 дискретных выходов
Сообщение =DeaD= » 24 сен 2009, 10:52
А даташиты с указанными максимальными токами по выходу и по входу уже отменили?
Сообщение avr123.nm.ru » 24 сен 2009, 11:00
Zeus писал(а):по-моему по нагрузочной способности микросхем не получится на 1 выход повесить 16 входов. Или я ошибаюсь?
ИМХО можно подключать.
Сообщение blindman » 24 сен 2009, 11:14
Лучше взять 16 штук 74хх595, соединённых последовательно. Там и сдвиговый регистр, и защёлка. А 164+273 - получится жуткая паутина - 16 групп по 8 параллельно соединённых выводов. Ужас... :o
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Zeus » 24 сен 2009, 15:46
Да довольно интересные микрухи 74**595, но вот что-то достать их проблема, по крайней мере для меня.
Добавлено спустя 3 часа 55 минут 58 секунд:
Все нашел.
Спасибо всем кто ответил.
74LS164(КР555ИР8) - выходной ток 15мА.
4ALS273(КР555ИР35) лучше заменить на DM74LS373N (К555ИР22) - входной ток 0,25 мА.
Замена КР555ИР8 + К555ИР22 => ЭКР1533ИР24, (SN74ALS299N) DIP20 - вход последовательный, выход параллельный 8 бит, выхода могут быть в сотоянии Z.
Тему можно закрыть.
Zeus
