две платы 1
две платы 1
Сообщение Владимир » 23 сен 2009, 15:59
здрвствуйте
Вопрос будет такой.
Я хочу сделать две платы
плата а) мозги робота
плата б)программатор для ATmega8
и в обоих есть панельки для atmaga8
принцеп работы вставил ATmaga8 в плату б)
и запрограммировал а потом вставил в плату а)
реально или нет
если да то дайте 100% рабочию схему для платы б)
заранье спасибо! :)
Владимир
Re: две платы 1
Сообщение setar » 23 сен 2009, 16:01
какова цель? получить устройство или получить опыт от самостоятельной сборки
Re: две платы 1
Сообщение Владимир » 23 сен 2009, 16:02
забыл !!!
плата б) на USB
Владимир
Re: две платы 1
Сообщение =DeaD= » 23 сен 2009, 16:03
Реально отломить нафиг ноги, если часто вставлять-вынимать АТМега8 :)
Делайте на плате а) разъем для программирования ISP (IDC-10), а на плате б) ответную часть (такой же IDC-10).
Re: две платы 1
Сообщение Владимир » 23 сен 2009, 16:04
отвечаю
опыт для самостоятельной сборки
Владимир
Re: две платы 1
Сообщение =DeaD= » 23 сен 2009, 16:05
Если плата б) USB - тогда это либо FT232RL - что для пайки новичком не лучший вариант, либо волшебный BitBang - что тоже для новичка не лучший вариант, либо еще какое-то колдовство. Или у вас должен уже быть программатор для прошивки МК программатора :)
Так что либо лучше отказаться от USB, либо найти друга с программатором, либо купить готовый программатор :)
Либо перед сборкой программатора на USB собрать программатор не на USB :)
Re: две платы 1
Сообщение avr123.nm.ru » 23 сен 2009, 16:06
Владимир писал(а): Я хочу сделать две платы
а) мозги робота
б)программатор для ATmega8 :)
Я считаю что это не правильно. Просто сделайте 2 ATmega8 ( они стоят по 48 рублей всего ) - одну прошейте как USB программатор AVR910. Переставлять МК очень не удобно ИМХО. Вы можете посмотреть как подключать программатор для пограммирования - http://avr123.nm.ru/07.htm
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 23 сен 2009, 16:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: две платы 1
Сообщение =DeaD= » 23 сен 2009, 16:08
Возможно помогут наши темы:
viewtopic.php?f=73&t=6170
viewtopic.php?f=73&t=4888
В них ссылки на другие проекты и итоговые схемы нашего проекта.
Если не получится самому собрать - оба этих программатора доступны в магазине. Но если цель получить опыт - надеюсь у вас всё получится!
Добавлено спустя 29 секунд:
USB-программатор лучше делать на ATMega88, чтобы потом с 3.3В схемами проблем не поиметь.
Re: две платы 1
Сообщение Владимир » 23 сен 2009, 16:10
стоп стоп
зачем ине отрывать ноги .
если в нети нет такой схемы
которой нужной совмешать две платы
для опыта
вот предожил идею
Владимир
Re: две платы 1
Сообщение setar » 23 сен 2009, 16:12
Модератор Setar:при цитировании для ответа лучше пользоваться специальным выделяющим тегом :
[quote]цитируемый текст[/quote]
так удобнее читать поситителям
Re: две платы 1
Сообщение =DeaD= » 23 сен 2009, 16:14
Владимир писал(а):зачем ине отрывать ноги .
для опыта
вот предожил идею
Я один ничего не понял?
Re: две платы 1
Сообщение avr123.nm.ru » 23 сен 2009, 16:15
Владимир писал(а): дайте 100% рабочию схему для платы б) :)
Очень надежно работает программатор AVR910 - схема и вся документация руководство пользователя есть в архиве.
viewtopic.php?f=16&t=6678&p=119618#p119618
Можно прошивать этим простейшим программатором микроконтроллеры AVR с питанием от 3 до 5 вольт. Можно подавать от него тактовый сигнал 1 МГц в случае проблем. Можно питать ваше устройство через AVR910 от USB порта ПК.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 23 сен 2009, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: две платы 1
Сообщение Владимир » 23 сен 2009, 16:15
интересно же где они прадаютя
Владимир
Re: две платы 1
Сообщение avr123.nm.ru » 23 сен 2009, 16:18
Владимир писал(а):( они стоят по 48 рублей всего ) интересно же где они прадаютя
ATmega8 -16PU по 48 рублей - это по акции у моего знакомого Семенова Михаила такая цена - http://mkpochtoi.narod.ru - прошить ATmega8 прошивкой AVR910 или иной стоит всего 35 рублей.
Re: две платы 1
Сообщение Владимир » 23 сен 2009, 16:21
1.LPT порт
2. USB порт
(е.т.д) порты
просто посоветуйте
что лутше,просто,100% работоеше и надежние
для роботы с мк
Владимир
