ULN2803
ULN2803
Сообщение Zeus » 23 сен 2009, 10:26
Нашел в инете описание на данную микросхему на английском. Хотел применить для коммутации нагрузки 0,3А при 5 В.
В ней 8 ключей. По даташиту пишут максимальное напряжение 50В и максимальный ток 0,5А.
Но в Протеусе получается что такой ток возникает только при коммутируемом напряжении 50В.
При напряжении коммутации - 5В, ток получается 50мА, при том при всем токи только втекающие в микросхему. Я так понял стандартная схема с ОК.
Сопротивление ключа в открытом состоянии 100 Ом.
Кто-нибудь может объяснить для чего реально нужна данная микросхема? МОжно ли ее использовать в качестве 8 силовых ключей?
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Re: ULN2803
Сообщение boez » 23 сен 2009, 10:54
А сопротивление нагрузки в протеусе сколько поставил?
Да, улн - это просто 8 штук составных транзисторов с ОК, с резисторами в базовой цепи - схема есть в даташите. Нужно еще внимательно считать рассеиваемую на ней мощность - она может не потянуть 0.3 А по всем выходам из-за перегрева, у нее падения довольно большие на ключах, из-за того что биполярные и составные.
boez
прог. языки: С/С++
Re: ULN2803
Сообщение Zeus » 23 сен 2009, 10:57
Сопротивление нагрузки вообще не ставил - в том то и дело, просто напряжение 5В завел на коллектор и измерил ток в коллекторе при подаче питания на базу:
5В - 50мА
50В - 0,5А.
Да похоже в качестве силовых ключей она отпадает.
Кстати в описании н ислова про рассеиваемую можность :(
Zeus
Re: ULN2803
Сообщение avr123.nm.ru » 23 сен 2009, 15:10
Zeus писал(а):Сопротивление ключа в открытом состоянии 100 Ом.
в PROTEUS часто можно менять параметры компонентов.
Zeus писал(а):Кто-нибудь может объяснить для чего реально нужна данная микросхема? МОжно ли ее использовать в качестве 8 силовых ключей?
Параметры РЕАЛЬНЫЕ в даташит надо смотреть.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Zeus писал(а):Сопротивление нагрузки вообще не ставил :(
За что вы ее так ?
Re: ULN2803
Сообщение boez » 23 сен 2009, 15:26
Нее, это параметры в протеусе у нее какие-то левые. Ну явно там ток коллектора больше будет в таком включении...
boez
прог. языки: С/С++
Re: ULN2803
Сообщение avr123.nm.ru » 23 сен 2009, 15:46
А вы проверяли в PROTEUS ?
Re: ULN2803
Сообщение Zeus » 24 сен 2009, 08:58
Я сам никакие параметры микросхемы не изменял - какие были настройки после установки такие остались. Вполне может быть что правильно протеус показывает.
В микросхеме биполярные транзисторы стоят, а у них сопротивление в открытом состоянии десятые ома.
Вчера восстанавливал забытые знания - смотрел параметры обычных биполярных транзисторов и отечественных и импортных, сопротивление открытого транзистора в насыщении колеблется от 2 до 120 Ом в зависимости от марки.
Тему можно закрывать.
Хотя может кто применял данную микруху на практике - хотелось бы узнать в каком устройстве?
Zeus
