схема колонок Genius SP-Q06
Все здесь
Re: схема колонок Genius SP-Q06
Сообщение кулер 23 » 23 сен 2009, 12:25
ааа понял)
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение yak-40 » 23 сен 2009, 12:28
Впринципе можно вообще без переменников, если не надо громкость регулировать.
Вернее можно регулировать громкость например из виндоуса.
Сообщение Master » 23 сен 2009, 13:13
yak-40 писал(а):Впринципе можно вообще без переменников, если не надо громкость регулировать.
А вот и нет, если не будет потенциометра колонки будут не слабо писчать.
Добавлено спустя 28 секунд:
Но это если сигнал брать с компа.
Сообщение yak-40 » 23 сен 2009, 13:30
Master писал(а):А вот и нет, если не будет потенциометра колонки будут не слабо писчать.
С чего бы это? Когда потенциометр выведен в максимум они же не пищат.
Сообщение setar » 23 сен 2009, 13:42
Добавил новый тег [ruwiki]Диодный_мост[/ruwiki]
Сообщение кулер 23 » 23 сен 2009, 13:45
а я не к компу буду подключать. зачем же я тогда к акумам подключаю. я хочу колонки к мобиле прицепить
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение Vooon » 23 сен 2009, 13:46
А в чем отличие от [[ru:Диодный мост]]
[robowiki]ru:Диодный мост[/robowiki]
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение setar » 23 сен 2009, 13:54
тем что в списке тегов сверху окна ответа есть (я постоянно синтаксис забываю)
Сообщение Vooon » 23 сен 2009, 14:07
Добавил в тайтл кнопки
RoboWiki [[link]] / Русская Википедия: [robowiki]ru:Главная Страница[/robowiki]
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
да, и эти линки ведут на нашу вику, а потом редиректятся ею
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Master » 23 сен 2009, 14:25
Вот как раз когда он в максимуме будет писчать.
Сообщение yak-40 » 23 сен 2009, 14:28
Master писал(а):Вот как раз когда он в максимуме будет писчать.
Вот как раз у меня такие колонки стоят на работе, и не пищат. Мистика?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
кулер 23 писал(а):а я не к компу буду подключать. зачем же я тогда к акумам подключаю. я хочу колонки к мобиле прицепить
Да ему не к компу, тогда точно можно без регулировки громкости :)
Сообщение кулер 23 » 23 сен 2009, 14:40
купил!! а подключать надо, обязательно середину к середине в плату, а остальные без раздницы
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение yak-40 » 23 сен 2009, 19:45
кулер 23 писал(а):а остальные без раздницы
От этого зависит в какую сторону громкость увеличиваться будет, по часовой стрелке или против.
Сообщение boez » 24 сен 2009, 12:40
Ну еще регуляторы громкости как правило идут с нелинейной характеристикой - поэтому их желательно подключать так, чтобы громкость увеличивалась именно по часовой стрелке, а не против - иначе на малых громкостях регулятор будет слишком "быстрым" - трудно будет регулировать. Ну и непривычно :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение flyroman » 25 сен 2009, 04:25
!!!!!!!!!!!!!!!! Чем это по часовой стрелке??? хуже чем против????!!! вы счас пацана не путайте!!!
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
ты мне счас идиоту объясни в чем разница????
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Вернуться в Свободное общение
