ктонить переведёт какнить - нужна помощь!
Сообщение skripp » 22 сен 2009, 23:58
Лю-ю-юди!!! Помогите п-ж лста
DCM-06 A-04 (d)
EMF CONST. - 13.8 mv\rpm
TRQ.CONST. - 1.34 kgf-cm\A
в ваттах кака така мощность???
на двигателе 24 вольт с редуктором
написано фсё ета
skripp
Re: ктонить переведёт какнить - нужна помощь!
Сообщение avr123.nm.ru » 23 сен 2009, 09:05
А Анатолию, помошнику Семенова Михаила, вы говорили вчера, что нашли где мощность на них написана ...
Это просто коэффициенты. Анатолий вам говорил что мерить все надо в реале.
Например обороты мотора при 24 вольтах без нагрузки будут
(24 000 милливольт) / (13.8 mv\rpm) = 1740 об-мин.
Но не указано передаточное число редуктора.
Крутящий момент мотора зависит от тока ( который не известен ) вот так:
Момент = ( ток через мотор который нужно измерять ) * ( 1.34 kgf-cm\A ) - это в Кг*См
Анатолий вам разъяснил что ориентируясь на объем мотора можно предположить что он как 6-10 моторов стеклоочистителей и вероятно его мощность около 100 вт - т.е. ток около 4 ампер.
Тогда момент 4 * 1.34 = 5,36 Кг*См Если умножить на редукцию получим примерный момент на выходе.
Параметры меняются при изменении нагрузки и питания.
Сообщение setar » 23 сен 2009, 10:24
как тесен рунет для робототехников ... :)
Сообщение avr123.nm.ru » 23 сен 2009, 10:47
Москва это большая деревня.
Сообщение galex1981 » 23 сен 2009, 10:59
Если уж Москва деревня, то что тогда город?
Сообщение skripp » 23 сен 2009, 11:08
Ничто не мешает лишний раз убедиться и проверить, что там...мало ли откуда приклеели
лэйбачек,там и правда написано 100 ватт...
Спасибо! извиняйте за перепроверку!
skripp
Сообщение avr123.nm.ru » 23 сен 2009, 11:15
galex1981 писал(а):Если уж Москва деревня, то что тогда город?
Мехико.
Сообщение SkyStorm » 23 сен 2009, 12:09
Мехико это Очень большая деревня )))
А Пермь это самый восточный мегополис Европы )))
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Вернуться в Механика
