Не могу запустить AT91SAM7S128
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
Re: Не могу запустить AT91SAM7S128
Сообщение SERGEY_M » 22 сен 2009, 22:51
стопудово в инициализации напутал
если через USB льется, значит кварц генерит
а вот прога работать не хочет, так как такт повидимому другой задан, мож. внешний
когда щупом касаешься, наводки идут... мож и кварц заводится
а от резистора наводок нет
ищи в инициализации тактирования проца баг
я так думаю :pardon:
SERGEY_M
Сообщение AlexeyM » 22 сен 2009, 23:29
Я когда запускал свой поступил не так взял пример где ком порт эмулируется в усб атмеловский. Записал посмотрел а потом немного модифицировал пример тоже посмотрел :) там начальная инициализация точно правильная. Может он у тебя вачдоком сбрасывается.
AlexeyM
Сообщение SERGEY_M » 22 сен 2009, 23:34
вот примеры прог (к книге)
вот архивы книги
(одним файлом не хочет заливаться)
REDKIN.part1.rar
REDKIN.part2.rar
REDKIN.part3.rar
REDKIN.part4.rar
REDKIN.part5.rar
SERGEY_M
Сообщение Ku6opr » 26 сен 2009, 00:27
DIV и MUL в ФАПЧ стояли не такие, под которые рассчитана RC цепочка для ФАПЧ. Сейчас уже вроде мигает светодиод как положено.
Ku6opr
прог. языки: C#, C++
Re: Не могу запустить AT91SAM7S256
Сообщение Ku6opr » 08 окт 2009, 21:48
По прежнему мучаю этот контроллер и толком ничего не получается.
С увеличением сложности программы (подключил файлы для работы с USB со стандартного проекта USB<->UART) перестает все выполняться. Дошло до того, что программа работает только тогда, когда закомментирую функцию, которая даже не вызывается. Возникает ощущение, что программа перестает работать, если объем кода больше какого-то значения. К примеру, стандартный проект мигания светодиодом отказываются работать (его размер около 5Кб), если создать новый проект и вместо файлов начальной инициализации присоединить файл, который генерирует Keil, то программа получается 2.5Кб и нормально работает.
Использую демо версию Keil'а для максимального размера программы 32Кб и кучей других ораничений, может в этом причина?
Может кто-то выложить проверенную программу для работы с USB и желательно уже скомпилированную под AT91SAM7S256?
Достал отладочную плату, с ней то же самое, так что проблема не аппаратная.
Ku6opr
Сообщение Ku6opr » 13 окт 2009, 22:58
Установил IAR и все проблемы сразу решились. Проекты от Атмела сразу работают без каких-либо изменений. USB поднял за 5 минут :)
Ku6opr
Сообщение galex1981 » 13 окт 2009, 23:02
Скинь какой нибудь интересный проект на форум
Сообщение Ku6opr » 13 окт 2009, 23:39
Проекты от Атмел для Keil, IAR и GNU
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/at91sam7s-ek.zip
Ku6opr
Сообщение Lockdog » 15 окт 2009, 12:44
Схема, которую ты выложил в первом посте, достаточна, чтобы можно было прошить АРМ? Нужно просто воткнуть юсб и связать с сам-ба? Просто прикупил себе один МК, решил потихоньку начать разбираться)
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Сообщение Ku6opr » 15 окт 2009, 21:08
Да, все верно.
Ku6opr
Вернуться в ARM
