РГБ тестером найти ?
Re: РГБ тестером найти ?
Сообщение galex1981 » 20 сен 2009, 21:21
Наверное для того чтобы суметь подключить монитор к компу или вывести на него какое нибудь изображение
Сообщение Myp » 20 сен 2009, 22:31
там картинка идёт в блок с внешнего источника формата секам
этот блок занимается тем что производит масштабирование приходящей картинки под монитор
масштабирует под разрешалово экрана
но даже если гнать видеосигнал нужного разрешения на мониторе всё слишком нечётко.
я хочу напрямую без лишнего преобразования гнать туда сигнал с компа с обычного VGA выхода
дабы получить полноценный второй мелкий монитор.
Сообщение boez » 21 сен 2009, 12:30
Ну тогда ищи. Если там есть 3 витых пары в кабеле - то это они, проверять вольтметром вполне можно. Вот синхросигнал поймать сложнее. А осцилла что, нету? Вот им можно нормально отличить где там синхросигнал и какой он (кадры, строки или смешанный).
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Myp » 21 сен 2009, 13:28
там все провода одинаковые полосатые и витые))
осцилл дорого больно, не накопил пока.
Сообщение Aseris » 22 сен 2009, 11:31
Там РГБ нема, или оно цифровое, а VGA по минимуму имеет аналоговые R G B, змля и синхры вертикальную горизонтальную, а это чтото цифровое, так что тестером тут ниче не навоюеш, нада либо потрошить блок преобразования и смотреть по датащиту микрухи какие ноги там RGB и от них смотреть куда и что идет на разьем
З.Ы. В VGA cигналы RGB, аналоговые, обычно идут в миникоаксеале внутри жгута либо витухой, а здесь какоето все тоненькое и несолидно выглядещее.
Сообщение contr » 22 сен 2009, 15:55
звуковухой глянь или поищи по институтам/мастерским старый аналоговый скоп. Такой нынче за 1тыр можно найти.
contr
