Пациент скорее жив чем мертв?
Сообщение Vovan » 03 мар 2006, 17:55
Off
Непонятно: зачем постИть, если информатИвность постА =0?
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение avr123.nm.ru » 03 мар 2006, 18:51
Vovan писал(а):Off
___________
С уважением
Vovan
Ну для кого то ноль,
а для большинства я думаю окончание .ru - говорит что это интернет ссылка наверняка.
Сообщение Vovan » 03 мар 2006, 20:53
To wolf:
Уважаемый Wolf! Пожалуйста, помогите ссылочкой по "правке фьюзов"...
Заранее спасибо.
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение wolf » 04 мар 2006, 01:56
Vovan писал(а):To wolf:
Заранее спасибо.
___________
С уважением
Vovan
Отвечу сам, пожалуй, чтоб мануал не искать )
Когда fuse-биты по ошибке прошиваются в конфигурацию "тактирование от внешнего источника", перепрошивка чипа становится возможна только при подаче этого самого внешнего тактового сигнала. Чтобы оживить такой чип, нужно подать на XTAL1 меандр частотой порядка 500кГц - 8МГц, после чего установить фьюзы в правильное положение. Если под рукой нет подходящего источника тактового сигнала, его заменит программа AVReal, которая, будучи запущена с ключом -o0, выдаёт нужный сигнал на один из выводов LPT (подробнее об этом см. хелп по AVReal, а также схемы адаптеров на http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html).
wolf
Сообщение avr123.nm.ru » 04 мар 2006, 03:27
Заранее спасибо.
___________
С уважением
Vovan
а ведь где это написано было указано примерно посрединке прошлой страницы...  аж  01 Мар 2006 9:46  - т.е. 3 дня назад !
Всего то внимания требовалось чуток.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
