Чоппер на MC34096
Чоппер на MC34096
Сообщение -= Александр =- » 18 сен 2009, 00:53
Собрал чоппер на MC34063 и внешнем PNP-транзисторе. Почему-то не вытягивает больше чем 0.8А. Проверил датчик тока - он и до 0.1В не дотягивает. Это транзистор фиговый или индуктивности мало? Транзистор КТ835, дроссель 100 мкГн...
POWER_STEP_DOWN.pdf
Re: Чоппер на MC34096
Сообщение galex1981 » 18 сен 2009, 00:56
Такое ощущение что транзистор слабоватый...
Сообщение -= Александр =- » 18 сен 2009, 01:40
Да, там остаточное напряжение фиговое очень... Надо че-нить из буржуйских пробовать наверно.
А кто-нить юзал эту микру с полевиком? Гугл ничего внятного не подсказал, а изобретать велосипед не охота... :roll:
Сообщение galex1981 » 18 сен 2009, 01:45
Я делал преобразователь из схемы Broom бота Эдовского, нормально работает - там мощные полевики стоят на выходе mc34063.
BroomBot Mainboard v2.2[1].pdf
Сообщение -= Александр =- » 18 сен 2009, 01:59
Ага, вижу... Если с биполярником не пойдет - буду делать так. А пока вдул в базу больший ток - 2А стало. Теперь дроссель увееличить попробую.
Сообщение -= Александр =- » 21 сен 2009, 22:53
Да, увеличение дросселя спасло, все работает! :D
