стерео-мини-джек 3.5мм для подключения RS-232
Сообщение =DeaD= » 03 мар 2006, 14:52
Немного офф, да простят меня форумчане, но есть срочный вопрос - умные российские фирмы используют стерео-мини-джек 3.5мм для подключения через него RS-232 интерфейса, вопрос - какая там распиновка?
Кабель к медицинскому девайсу, вопрос соответственно довольно горячий, буду благодарен помощи!
Заранее спасиб :)
Сообщение EdGull » 03 мар 2006, 15:00
Обычно земля смая дальняя от носа, соответственно два остальных это Тх и Rx. Осцилографом все видно сразу.
Сообщение lebaon » 03 мар 2006, 18:20
осцилограф поможет отцу русского компьютерного зрения  :D
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение =DeaD= » 03 мар 2006, 19:39
Все смеетесь, да? :)
А как он мне поможет, если он в магазине, а я дома? :)
PS: Отцы русского компьютерного зрения - это авторы OpenCV, они у Интела в филиале работают, в Нижнем Новгороде.
Сообщение -= Александр =- » 03 мар 2006, 23:08
А какая вообще разница? 3 провода можно местами поменять за пару минут, земля известна - воткни, работать не будет - перекинь остальные 2 местами.  :wink:
Сообщение =DeaD= » 04 мар 2006, 11:25
-= Александр =- писал(а):А какая вообще разница? 3 провода можно местами поменять за пару минут, земля известна - воткни, работать не будет - перекинь остальные 2 местами.  :wink:
Вчера 3 часа убил, чуть ли не все перестановки разумные проводков перебрал - или там не просто переходник нужно, а еще и микру посредине, или прибор убитый, или прибор проектировали особые таланты, которые не ищут легких путей, и которым не ведом RS-232.
Сообщение EdGull » 04 мар 2006, 14:22
Играл ?:
- скоростями
- четностями
- битностью
- стоповыми битами
- управлениями потоков
Сообщение =DeaD= » 04 мар 2006, 19:05
Просто уигрался :)
Отбой на самом деле - притащили правильный переходник, разобрал, собрал такой же. Видимо какие-то студенты прототип устройства делали, а потом лень было переделывать - на обычный RS-232 расклад совсем не похоже (ни Gnd, ни Tx пины не пользуются), но через переходник USB-COM9M работает, так что все получилось :)
PS: Хотя я не понял почему у меня этот вариант не поймался - вроде собирал, но он не запустился - видимо в переборе вариантов где-то контакт отваливался... не будешь же их все полностью с прозвонкой проверять, их там больше 500 :)
PPS: Но все равно всем спасибо за помощь!
