Как опознать движения джойстика?
Сообщение amdei » 21 сен 2009, 09:23
Есть китайский переменный резистор типа "Джойстик".
Как какому-нибудь AVR'у объяснить в какую сторону он вертится?
amdei
Re: Как опознать движения джойстика?
Сообщение =DeaD= » 21 сен 2009, 09:26
Подцепить к АЦП и читать значения, а в чем проблема?
Сообщение Myp » 21 сен 2009, 09:55
там 2 переменных резистора
в нулевом положени движки резисторов в средней точке
меняем положение - меняется сопротивление между центральной ногой и боковыми у резистора
берём АЦП и смотрим как меняется напряжение
отсюда получаем положение.
Сообщение amdei » 21 сен 2009, 09:59
Тогда я наверное чего-то совсем не понимаю: почему напряжение меняться будет?
Я полагал что оно будет постоянным, а меняться будет ток.
amdei
Сообщение blindman » 21 сен 2009, 10:04
Переменники включаются по схеме потенциометра, то есть крайние выводы к + и земле, меряем напряжение на среднем относительно земли. Входное сопротивление АЦП очень большое, напряжение будет меняться, ток будет неизменный.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 21 сен 2009, 10:24
Можно подключать и 2 вывода. Удивительно - но такие джойстики в Чип-Дип по 15 рублей всего видел.
Сообщение Duhas » 21 сен 2009, 10:37
в идеале, имхо, вообще поставить повторитель на AREF и подать на потенциометр...
Сообщение amdei » 21 сен 2009, 11:44
Какие два?
Какую ногу выкинуть можно?
2blindman : Спасибо!
Да, а ткните меня пожалуйста носом, почему это так работает?
Я тут посидел, подумал, и понял что не понимаю...
Добавлено спустя 19 минут 25 секунд:
avr123.nm.ru писал(а):Удивительно - но такие джойстики в Чип-Дип по 15 рублей всего видел.
К сожалению, удивление проходит когда узнаешь подробности.
По 14 рублей это экземпляры без возврата. У них "пипка" сама на сторону падает, даже если на ней не намотано большой железной шайбы, типа как тут:
А если с возвратом, то будте добры выложить 58 рублей (или 35 в интернет-магазине).
amdei
Сообщение =DeaD= » 21 сен 2009, 11:50
Одеть резинку с дырочкой и всё, будет вам возврат в исходное положение :).
Добавлено спустя 32 секунды:
Думаю по 15 рублей они их продают потому что жестко подсели на них :)
Сообщение avr123.nm.ru » 21 сен 2009, 11:51
amdei писал(а):Какие два? Какую ногу выкинуть можно?
Крайнюю - например питание не подавать. Подключиь только землю и подвижный контакт.
Сообщение boez » 21 сен 2009, 12:22
Ну я бы не стал так категорично выкидывать лишнюю ногу :) ИМХО, правильнее все же подключать по схеме потенциометра. С каждой стороны одну крайнюю ногу на землю, вторую на VCC, среднюю на вход АЦП. Опору АЦП тоже выбрать VCC.
А как предполагается подключать через 2 ноги? С дополнительным резистором? А зачем? А линейность?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение nest » 21 сен 2009, 12:56
на среднюю ногу еще кондюк мелкий не помешает
nest
Предупреждения: -4
Сообщение amdei » 21 сен 2009, 13:02
На среднюю и на землю?
Чтоб ADC от помех защитить чтоли?
amdei
Сообщение avr123.nm.ru » 21 сен 2009, 13:47
Я бы кондюк ставил от входа АЦП на аналоговую землю а перед входом АЦП резистор - чтобы ФНЧ получить.
