Плавное движение сервы
Сообщение space » 20 сен 2009, 23:18
Ура нашёл то что искал. Кто знает как добиться такого же плавного движения сервы в Bascom AVR?
я такой код использую, но он с резкими движениями получается
For I = 30 To Top Step 10
X = Center + I
Servo(1) = X
Waitms Wait1
Gosub Sharp_left
Next
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Re: Плавное движение сервы
Сообщение =DeaD= » 20 сен 2009, 23:22
Waitl чему равно? Top чему равно? Почему Step 10 ?
Сообщение space » 20 сен 2009, 23:28
Целый код не хотел выкладывать....
Основная:
$regfile = "m16def.dat"                                     'используем мк ATmega16
$crystal = 16000000                                         'частота кварцевого резонатора 16mHz
$include "config ports.bas"
'*********************************ЖКИ*******************************************
$lib "lcd4.lbx"                                             'используем 4-х битное подключение дисплея с помощью альтернативной библиотеки
Cursor Off : Cls                                            'отключаем курсор и очищаем дисплей
'************************Переменные и константы*********************************
Dim Minimum As Byte , Maximum As Byte , Center As Byte , Speed As Byte : Speed = 200
Dim X As Integer , I As Integer
Minimum = 80 : Maximum = 160 : Center = Maximum - Minimum   'подсчитываем разворот в градусах для сервопривода
Const Wait1 = 500 : Const Top = 30
'*****************************Основной цикл*************************************
1:
Do
Gosub Вперёд                                                ' Если сигнала от ик-датчика(Sharp) не поступает, значит двигаемся всё время прямо
'******************Вращение сервопривода и датчика Sharp************************
'*********************************Вправо****************************************
X = Center + I
Servo(1) = X
Waitms Wait1
Gosub Sharp_left
Next
'*********************************Центр*****************************************
Servo(1) = Center
Waitms Wait1
Gosub Sharp_center
Next
'*********************************Влево*****************************************
X = Center - I
Servo(1) = X
Waitms Wait1
Gosub Sharp_right
Next
Servo(1) = Center
Waitms Wait1
Gosub Sharp_center
Next
Loop
$include "gosub.bas"
End
config ports:
Config Servos = 1 , Servo1 = Portc.0 , Reload = 12          ' Указываем кол-во серв, присваеваем имя Servo1 порту PD2, указываем длину импульса.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
=DeaD= писал(а):Почему Step 10 ?
Это там не обязательно. Потом уберу
space
Сообщение =DeaD= » 20 сен 2009, 23:38
Шо за ересь?
Top=30
Это не цикл, а издевательство.
Сообщение space » 20 сен 2009, 23:58
но это ерись работает. и что тебе здесь не нравится?
space
Сообщение =DeaD= » 21 сен 2009, 00:00
Не нравится то, что цикл не цикл, а одна итерация - поэтому, думаю, серва и дергается.
Цикл от 30 до 30 с шагом 10 - ну что за нафиг? Конечно он 1 раз выполнится со значением 30 и всё.
Сообщение space » 21 сен 2009, 00:32
Усё осознал. И впрям ерись получается. Порыскал хелп и нашёл такое:
$regfile = "m16def.dat"                                     ' specify the used micro
$crystal = 16000000                                         ' used crystal frequency
$baud = 19200                                               ' use baud rate
$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
'Servo's need a pulse in order to operate
'with the config statement CONFIG SERVOS we can specify how many servo's we
'will use and which port pins are used
'A maximum of 14 servos might be used
'The SERVO statements use one byte for an interrupt counter and the TIMER0
'This means that you can not use TIMER0 anymore
'The reload value specifies the interval of the timer in uS
'Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.1 , Reload = 10
Config Servos = 1 , Servo1 = Portc.0 , Reload = 10
'as an option you can use TIMER1
'Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.1 , Reload = 10 , Timer = Timer1
'we use 2 servos with 10 uS resolution(steps)
'we must configure the port pins used to act as output
Config Portc = Output
'finally we must turn on the global interrupt
Enable Interrupts
'the servo() array is created automatic. You can used it to set the
'time the servo must be on
Servo(1) = 10                                               '10 times 10 = 100 uS on
'Servo(2) = 20                                               '20 times 10 = 200 uS on
Dim I As Byte
Do
For I = 50 To 200 Step 1
  Servo(1) = I
  Waitms 30
Next
For I = 200 To 50 Step -1
  Servo(1) = I
  Waitms 30
Next
Loop
End
Вроде двигается медленно но чуть "неуверенно". С английским туго, если можешь, то объясни для чего это:
I = 50-как понял теже градусы. Тоесть задаём начало движения сервы от 50 градусов. До To 200 с шагом 1. И тоже самое в обратном направление For I = 200 To 50 Step -1.
Роль задержки Waitms 30. Эксперементируя выяснил, что чем она больше тем медленнее двигается серва.
Тогда хоть смогу добиться такого же результата как на видео :)
space
Сообщение galex1981 » 21 сен 2009, 00:37
По поводу "неуверенности" попробуй поиграть параметром Step, варьируй 1..10
Сообщение space » 21 сен 2009, 00:40
Ок попробую.
Во видео загрузил. Когда крутится, трясётся что-ли. Типо мизирных рывков получается. Собсно так и работает:
space
Сообщение space » 21 сен 2009, 16:45
Ну вот сделал.
Прога если кому пригодится:
$crystal = 16000000
Enable Interrupts
Dim I As Byte
Do
For I = 45 To 90 Step 1                                     ' начинаем движение от 45 градусов и до 90 с шагом 1
  Servo(1) = I
  Waitms 12                                                 ' время за которое будет выполняться один шаг(движение на один градус).
  ' то есть в нашем случае каждые 12 мс серва будет сдвигаться влево или вправо на один градус.
Next
Waitms 500                                                  ' задерживаем серву в данном положение на 0, 5 секунды
For I = 90 To 135 Step 1
  Servo(1) = I
  Waitms 12
Next
Waitms 500
For I = 135 To 90 Step -1
  Servo(1) = I
  Waitms 12
Next
Waitms 500
For I = 90 To 45 Step -1
  Servo(1) = I
  Waitms 12
Next
Waitms 500
Loop
End
Прокоментировал один цикл. Если я всё правильно понял, то работает именно так как описал.
space
Сообщение =DeaD= » 21 сен 2009, 16:49
2space: Маленькая проблема - серва получает сигнал каждые 20мс только, поэтому лучше сделать именно такой шаг в цикле. Иначе половина шагов будет пропущена и движения будут чуть дерганные.
Сообщение space » 21 сен 2009, 16:50
Что то я тебя не совсем понял :unknown:
space
Сообщение yak-40 » 21 сен 2009, 16:51
А зачем всередине то останавливается?
Сообщение space » 21 сен 2009, 16:52
просто так. на роботе сделаю так как на первом видео
space
Сообщение yak-40 » 21 сен 2009, 16:54
Там не останавливается :)
Смысла в этой остановке нет. Только потеря времени.
