РГБ тестером найти ?
Сообщение Myp » 19 сен 2009, 12:27
господа
а вот подскажите
я хочу в многожильном кабеле к мониторке определить где там сигнал RGB идёт :cry:
там кроме него ещё идёт питание и управляющие сигналы какие-то
можно как-то без осциллографа определить где там RGB?
например, я включаю моргающую разноцветную картинку красную 1сек потом зелёную 1сек потом синюю 1сек
и просто тестером ищу в куче проводов следующий по форме сигнал: 1 сек есть, 2 сек нет?
Re: РГБ тестером найти ?
Сообщение galex1981 » 19 сен 2009, 13:48
По моему там все намного сложнее чем просто наличие сигнала на соответствующем сигнальном проводе RGB
Сообщение yak-40 » 19 сен 2009, 16:38
А не проще ли распиновку разъема найти в инете, и узнать где РГБ :wink:
Сообщение Myp » 19 сен 2009, 20:28
распиновку найти невозможно
это нонэймовский монитор
а схема лектронная ваще чёртикакая
Сообщение galex1981 » 19 сен 2009, 20:40
А разъем у него не похож на COM порт случаем?
Сообщение Snable » 20 сен 2009, 01:42
Распиновки VGA и DVI
Snable
Сообщение boez » 20 сен 2009, 14:21
Я так понимаю, что у товарища Мура литая вилка на кабеле и проводов не видно - а он хочет найти где какие сигналы на той стороне. Кстати в VGA там все как раз просто - R,G,B, синхросигналы. Советую все же взять распиновку по ссылке и прозвонить провода от разъема на выключенном мониторе, можно не отпаивая. Хотя метод с картинками вполне себе метод - вольтметром будет отчетливо видны красное, зеленое и синее поля, изменение уровня будет порядка полвольта.
Мы когда-то брали с VGA сигналы RGB, смешивали их резистивным делителем и подавали на сильно модифицированный чб монитор Электроника. Работало.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Myp » 20 сен 2009, 15:56
вот разъём, есть умники которые скажут что это?
Сообщение Duhas » 20 сен 2009, 15:57
а на 2 конце что ? )
Сообщение EdGull » 20 сен 2009, 16:15
очень похоже на разъем жки от нотебука
а там свой цифровой интерфейс
Сообщение Сергей » 20 сен 2009, 16:20
Похоже на выход(слева) S-Video, а справа просто внутренний коннектор
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Myp » 20 сен 2009, 16:38
Duhas писал(а):а на 2 конце что ? )
тоже самое
EdGull писал(а):очень похоже на разъем жки от нотебука
похоже но не то
Сергей писал(а):Похоже на выход(слева) S-Video, а справа просто внутренний коннектор
это кабель, толстый многожильный, на конце которого разъём.
нету там никакого свидео и быть не может
Сообщение galex1981 » 20 сен 2009, 20:14
Таких мониторов пока не встречал...
Сообщение -= Александр =- » 20 сен 2009, 20:53
Это стандартный интерфейс ЖК-панелей. Не помню как называется, но факт что его прямо в комп не воткнуть. Но есть микросхемы для работы такой штуки с DVI или HDMI...
Сообщение кулер 23 » 20 сен 2009, 21:14
а можно вопросик азачем находить ргб вообще??
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
