ЛУТ 2х сторонних печатных плат
Сообщение galex1981 » 18 сен 2009, 22:48
С односторонними палтами все ясно - много статей написано на форуме. По поводу 2х сторонних возникла проблема: Как совместить 2 стороны печатной платы, чтобы рисунок точно лег без смещения отверстий (ЗЫ: у меня пока это не получается :oops: ). Может кто нибудь напишет свои способы наложения рисунка на ПП.
Re: ЛУТ 2х сторонних печатных плат
Сообщение avr123.nm.ru » 18 сен 2009, 22:51
Я уже описал года 4 назад - главное вначале 2 отверстия установочных просверлить а потом уже замерив реальное растояние между ними наносить на рисунок прицелы. Важно поверить геометрию печати принтера напечатав например квадрат 150 на 150 мм и замерив. затем проконтролировать и отпечатки для платы.
Лист для печати надо прикрыть бумагой и пару раз пропустить через принтер чтоб прогрелся и выбрал усадку.
Мне удобно делать последовательно 1 сторону затем вторую. При травлении закрываю сторону скочем.
Сообщение SERGEY_M » 18 сен 2009, 23:30
просто совмещаю на свет, склеиваю , а потом вставляю между листами текстолит и утюжу...
разбег не более 0,1мм
SERGEY_M
Сообщение boez » 19 сен 2009, 00:32
+1. Вообще надо печатать обе стороны на одном листе, потом складыывать его и совмещать стороны на свет. Затем можно по краям степлером прихватить - но на расстоянии, чтоб потом при глажке по скрепкам не ездить. И все, вкладывается в этот "конверт" плата, тоже на свет совмещается с контуром и гладится с двух сторон.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Angel71 » 19 сен 2009, 01:28
делаю так же как и SERGEY_M, точность более-менее нормальная
Сообщение dmq » 19 сен 2009, 18:31
перевожу сначала одну сторону, сверлю отверстия. На отпечатке для другой стороны в нескольких местах где должны быть отверстия иглой делаю проколы в разных местах платы, по ним совмещаю с текстолитом (с помощью той же иглы) и "прихватываю" утюгом, затем гладить до конца. Результат полностью устраивает, замеров +/- сколько-там не проводил :)
dmq
ФИО: Михаил
Сообщение boez » 20 сен 2009, 14:09
При сверлении тонер не осыпается?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение avr123.nm.ru » 20 сен 2009, 17:13
Его уже нет наверняка.
Сообщение galex1981 » 20 сен 2009, 20:15
boez писал(а):При сверлении тонер не осыпается?
Сверлю платы уже вытравленные, соответственно на них уже нет тонера
Сообщение dmq » 21 сен 2009, 07:41
нет, сверлю маленькой ручной дрелькой
dmq
ФИО: Михаил
Сообщение boez » 21 сен 2009, 11:58
galex1981 писал(а):Сверлю платы уже вытравленные, соответственно на них уже нет тонера
Не, это я у dmq спрашивал, который сверлит между проглаживаниями первой и второй стороны, до травления. Понятно что если обе стороны переводить "конвертным" методом - то этого вопроса не возникает.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение galex1981 » 21 сен 2009, 16:52
Я тоже сверлю маленькой ручной дрелью.Сегодня попробовал по вашим сл\оветам сделать 2х стороннюю плату - получилось! Огромное вам спасибо!
Сообщение SMT » 24 май 2010, 09:21
Как думаете - если взять нагреватели (подошвы) дву дешевых (или старых) утюгов, соединить их шарниром наподобии папки или пресса, подобрать экспериментально стабильную температуру, возможно получится что-то типа недорогого ламинатора? Или утюгом непременно "елозить" нужно?
Сообщение setar » 24 май 2010, 10:57
а ты попробуй - расскажешь :)
меня самого такая мысль интересовала после обзора цен на ламинаторы
Сообщение avr123.nm.ru » 24 май 2010, 11:15
Я редко 2 стороны делаю, а если делаю то сверлю после травления 1 стороны. Потом кладу тонер на вторую сторону - сразу выдны несовпадения по отверстиям - их ретуширую лаком и иглой.
Ту сторону которая не должна травится защищаю скочем.
Вернуться в Печатные платы
