MC34063 3v -> 6v
MC34063 3v -> 6v
Сообщение D1mcon » 21 июн 2009, 11:07
Привет всем! :) Собираю step up схему на мс 34063 необходимо получать 6в на выходе при напряжении входа 3-4.5 вольта. Но вот проблема при Vвход = 3.5-4.5 все работает нормально, но при 3в не могу получить 6 в на выходе :(
По дш мс работает от 3 до 40в, значит из 3 в все-таки можно получить 6в.
Расчет обвязки делал по дш, сейчас использую вот этот калькулятор http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
параметры схемы и сама схема в протеус прилагаются.
Что посоветуете? :oops:
mc34063.rar
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Re: MC34063 3v -> 6v
Сообщение Duhas » 21 июн 2009, 11:27
видимо дроссель лажает... если не получается нужной напруги значит на максимуме не хватает запасаемой в дросселе энергии.. имхо...
Сообщение D1mcon » 21 июн 2009, 11:30
Дроссель менял. Но только в протеусе. Самой микры пока нет жду получения.
В дш указан расчет минимальной индуктивности дросселя, которая составила 19 uH я ставил и 330 uH но не помогло. :(
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение Duhas » 21 июн 2009, 11:34
она что мотать? на протеус или комп ? )_)
Сообщение D1mcon » 21 июн 2009, 11:36
Немного не понял, почему откуда ~0.5A на входе?
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение Duhas » 21 июн 2009, 11:39
если 0.25 на выходе то 0.5 на входе.. при 6 на выходе и 3 на входе..
Сообщение D1mcon » 21 июн 2009, 11:40
Блин точно, ступил немного. Но это не меняет сути проблемы.
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение avr123.nm.ru » 21 июн 2009, 11:54
D1mcon писал(а):Но только в протеусе.
ИМХО в данном случае PROTEUS доверять не стоит.
В калькулятор наверно с запасом лучше вводить числа - т.е. 2.5 вольт попробуй МИН питание.
Сообщение D1mcon » 21 июн 2009, 11:57
Спасибо, попробую.
Совсем забыл, тк мс работает по дш от 3 в, то калькулятор не позволяет ввести меньшее значение.
Придется считать "руками".
Последний раз редактировалось D1mcon 21 июн 2009, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение avr123.nm.ru » 21 июн 2009, 11:58
2.5 не позволяет калькулятор. Тогда 3 ставь а выход 6.5 а затем делитель пересчитать под 6 вольт.
Сообщение D1mcon » 21 июн 2009, 12:00
Наверное самое лучшее дождаться посылки с мс и на макетке все попробовать. Но время терять совсем не хочется.
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение contr » 21 июн 2009, 13:20
в симуляторе у Вас идеальная L без активных и индуктивных потерь, т.е. результаты моделирования весьма условны.
На выход 34063 желательно повесить полевичок, поскольку у чипа довольно большое напряжение насыщения. И частоту лучше уменьшить раза в два-три. Это уменьшит динамические потери.
contr
Сообщение D1mcon » 21 июн 2009, 16:35
Я это прекрасно понимаю НО:
step-up схема из дш (12в - 28в) нормально работает, значит Протеус нормально симулирует работу схемы, и ,значит, именно моя схема собрана неправильно, точнее неправильно рассчитана.
да изменение частоты не дало результатов.
Добавлено спустя 20 минут 4 секунды:
Вроде бы удалось победить. :Yahoo!: По дш и калькулятору сопративление резистора R = 180 Oм и оно не меняется в зависимости от необходимого преобразования. После уменьшения его номинала в 2 раза схема нормально работает в диапазоне 2.6 - 5 в. что и требовалось. Но это только протеус, надеюсь на практике также будет работать.
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение D1mcon » 17 сен 2009, 20:25
Спасибо, но я с этим разобрался уже. :)
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение =DeaD= » 03 мар 2010, 22:48
Только что встал на эти же грабли с протеусом и резистором 180 Ом, выставил резистор 80 Ом и всё заработало! :Yahoo!:
