error: #20: identifier "LR" is undefined
Сообщение iv_mic » 16 сен 2009, 00:52
Привет всем.
Я начинаю только программировать на микроконтроллерах. Сейчас пишу на "С" в мVision 3 (Keil) RealView Compiler для LPC2148 на MCD2140. "UART0, UART1 управляемые прерыванием".
Как образец, дали чужой проект для LPC2129.
Чужой проект при компиляции без ошибок.
Мой же выдает ошибку , где Macros for Interrupt Nesting
// Macros for Interrupt Nesting
#define IENABLE                                    /* Nested Interrupts Entry */ \
__asm        \
  MRS LR, SPSR        \
}                               /* Copy SPSR_irq to LR     */                   \
__asm        \
  STMFD SP!,        \
   LR        \
}                               /* Save SPSR_irq           */                   \
__asm        \
  MSR CPSR_c, #0x1F                                                              \
}                               /* Enable IRQ (Sys Mode)   */                   \
__asm        \
  STMFD SP!,        \
   LR        \
}                               /* Save LR                 */
#define IDISABLE                 /* Nested Interrupts Exit */  \
__asm                                                         \
  LDMFD SP!,                                                   \
   LR                                                          \
}                               /* Restore LR              */ \
__asm                                                         \
  MSR CPSR_c, #0x92                                            \
}                               /* Disable IRQ (IRQ Mode)  */ \
__asm                                                         \
  LDMFD SP!,                                                   \
   LR                                                          \
}                               /* Restore SPSR_irq to LR  */ \
__asm                                                         \
  MSR SPSR_cxsf, LR                                            \
}                               /* Copy LR to SPSR_irq     */ \
Ошибка:
uart0.c(132): error:  #20: identifier "LR" is undefined
uart0.c(132): error:  #20: identifier "SP" is undefined
uart0.c(132): warning:  #1287-D: LDM/STM instruction may be expanded
Чужой работает, тк в "Project->Manage->Components Environment und Books" во вкладке "Folders/Extensions" стоит галочка на "Use Setting For TOLLS.INI". (в моем же галочка где "_Use RealView Compiler")
Галку переставить невозможно. Только если открыть чужой проект и тут же создать новый, то галочка будет у "Use Setting For TOLLS.INI". При компиляции уже прежней ошибки нет, но ошибки на Startup.s.
Помогите.....
Как управлять UART прерыванием, используя IENABLE и IDISABLE с asm Macros for Interrupt Nesting.
Спасибо.
iv_mic
Re: error: #20: identifier "LR" is undefined
Сообщение galex1981 » 16 сен 2009, 01:34
Определения макросов LR и SP не находит. Посмотри откуда они в примерах берутся. По уарту пока пользовался обычной отправкой/приемом данных...
Сообщение iv_mic » 16 сен 2009, 23:11
Вот сделал так. Покритикуйте....
void ienable1() /* Nested Interrupts Entry */
    unsigned int spReg, lrReg, pcReg;
    __asm
   MOV spReg, __current_sp()
        MOV pcReg, __current_pc()
        MOV lrReg, __return_address()
   MRS lrReg, SPSR
   STMFD spReg!, {lrReg}
   MSR CPSR_c, #0x1F
void idisable1()
    __asm
   LDMFD spReg!, {lrReg}
        MSR CPSR_c, #0x92
        LDMFD spReg!,{lrReg}
        MSR SPSR_cxsf, lrReg
iv_mic
Сообщение galex1981 » 16 сен 2009, 23:19
А что критиковать? Главное работало бы ;)
