Про Tiny2313, STK200/300, ...
Учиться можно на своих ошибках, но учиться на чужих — быстрее и дешевле ;)
Сообщение Johnny Bravo » 26 фев 2006, 15:40
Суть проблемы такова: программатор питается от платы контроллера (4,5В), Но при попытке прошить контроллер в CVAVR выдет сообщ. что ни программатора, ни контроллера нету. Отключаем батарейку(4,5В) и все шьется без проблем (питание, оказалось, с программатора с RESET приходит 2,7В). Земля общая, по питанию фильтры стоят, да вробе все нормально да только батарейку подключать/отключать запарился уже :evil: . У кого-нибудь было похожее? Есть идея кинуть питание от USB, только пока разьема нет.
Johnny Bravo
Re: Про Tiny2313, STK200/300, ...
Сообщение JokerTM » 27 фев 2006, 12:29
А что за программатор?
JokerTM
Сообщение avr123.nm.ru » 27 фев 2006, 12:31
Johnny Bravo писал(а):Суть проблемы такова: программатор
посмотри пожалуйста стр. 7 курса - прошивание МК
Сообщение Johnny Bravo » 27 фев 2006, 14:32
JokerTM: программатор STK200/300
avr123.nm.ru: да, курс отличный, с удовольствием еще раз поглядел! Но только ничего, кроме слов "Желательно питать устройство от ПК!" и "Для программирования к МК должно быть подключено питание: +5..." ничего не увидел. В этом дело или я чего-то невкуриваю?!
Johnny Bravo
Сообщение JokerTM » 27 фев 2006, 16:46
Johnny Bravo писал(а):JokerTM: программатор STK200/300
А 4,5 В, которые ты отключаешь что запитывают? И от чего запитывается контроллер при программировании?
JokerTM
Сообщение avr123.nm.ru » 27 фев 2006, 17:23
Johnny Bravo писал(а):В этом дело или я чего-то невкуриваю?!
ну я еще советую сделать как там написано, так как я делаю давно и часто.  т.е. 5 проводков на LPT и все будет работать и на RESET будет то что надо.
Это будет быстрей чем телепатическим методом определить вашу неисправность.
если LPT нет то другим программатором.
А питание от ПК просто более безопасно чем от сетевого источника.
и там сказано откуда его взять в ПК кроме USB.
Сообщение Johnny Bravo » 28 фев 2006, 14:58
Наконец мои мучения закончились!!!
Проблема была в программаторе - диод нетак впаял (анод с катодом перепутал, КД522). Еще помню, когда поял-то думал где у него чего (у диода), в одном источнике так, в другом по-другому, вот и не угадал (тогда еще как назло мультиметр сдох, а проверять батарецкой и лампочкой не хотелось).
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 28 фев 2006, 19:27
Johnny Bravo писал(а):Наконец мои мучения закончились!!!
дак ! а язык зачем ? от батарейки не сильно щипет - небойся.
Ребята! ТВОРЧЕСТВО включайте...
Сообщение Степан » 01 мар 2006, 11:00
По поводу питания от ПК.
Я во время отладки питаю и МК и программатор от провода питания, который по идее к винту надо подключать. Там черненькие проводочки - это земля. Красный - это, кажется 5 вольт. А желтый - это, по-моему 12. Но чтобы не сжечь МК - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ мультиметром еще раз. МК надо подключать к 5 вольтовому проводу раземеется...
вот.
И еще. От com, lpt и usb портов я боюсь подавать питание - есть риск сжечь если уж не материнку, то по крайней мере контроллер какого-нибудь из этих портов (который посажен на материнку, и менять который - очень сложное дело). А если закоротишь блок питания компа - вылетит предохранитель за 3 рубля и все отрубится. На крайняк сдашь в ремонт блок питания и его отремонтируют рублей за 300 - 500 (не сравнить с ценой материнки). Но у меня частенько происходят КЗ и пока, слава богу, ничего кроме изоляции на проводах не портилось.
Степан
Сообщение Johnny Bravo » 01 мар 2006, 19:51
Степан писал(а):От com, lpt и usb портов я боюсь подавать питание
Наверно незря боитесь, так как, например, у USB максимальный ток нагрузки 0,5А помойму. Но у меня был случай, когда работал с полудохлой мышью УСБ у нее провода замыкали. Не знаю какие, но винда выдавала периодически сообщения о нехватке питания УСБ концентратора.
Johnny Bravo
Сообщение Johnny Bravo » 27 фев 2007, 09:52
На днях казус вышел: делал девайс, отлаживал по частям прогу и решил для след. отладки сразу и настроить INT внешние по низкому уровню (прозапас так сказать :) ). Все настроил (как в последствии оказалось не все), зашил и тут стало все работать так ммееедленно... Оказалось порт-то забыл переконфигурировать, был он входом БЕЗ ПОДТЯЖКИ!
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 27 фев 2007, 10:06
Трепыхался безудержно.
Сообщение Johnny Bravo » 27 фев 2007, 10:17
Абсолютно не понял что это (быть может кто), но пологаю что это что-то оскорбительно-ироничное, да.
Johnny Bravo
Сообщение Myp » 27 фев 2007, 10:37
вероятно это имелась в виду нога
которая хаотично меняла своё состояние
трепыхалась образно говоря=)
и постоянно выкидывала мк в прерывание, отсюда тормоза
Сообщение avr123.nm.ru » 27 фев 2007, 11:08
порт.
Вернуться в Осторожно — грабли ;)
